  • 1772查看
[求助] 求电动轮电机制动电阻计算公式
    擦汗
    14-12-2017 14:40
    发表于 1-6-2011 22:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前在开发电动轮驱动的车,使用变频调速,要计算制动电阻,特来请教高手关于制动电阻的计算公式。
    在网上能查到的都是些工业上的计算公式,不适合工程机械电动轮。
    擦汗
    14-12-2017 14:40
     楼主| 发表于 1-6-2011 22:25:34 | 显示全部楼层
    回复 cszno57 的帖子
    目前找到的计算公式主要是工业电网上的:
    1、通过泵升电压与晶闸管额定电流计算。
    2、起重机上常用电机转动惯算制动扭矩,从而计算电阻规格。
    求更适合工程机械的制动电阻计算公式。
    擦汗
    14-12-2017 14:40
     楼主| 发表于 1-6-2011 22:32:14 | 显示全部楼层
    回复 cszno57 的帖子
    补充一下,就是用电阻栅进行能耗制动。。。
    擦汗
    14-12-2017 14:40
     楼主| 发表于 5-6-2011 22:04:32 | 显示全部楼层
    全国百分之八十的专家怎么没人来解答下啊
    是不是新手还不够格提问?
    发表于 17-6-2011 16:48:22 | 显示全部楼层
    我估计,这里人知道的不多
    你要等等
    GMT+8, 16-4-2026 21:28 , Processed in 0.401586 second(s), 37 queries .
