  • 2078查看
尼桑天懒汽车玻璃升降机怎么手工复位
发表于 2-6-2011 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑天懒汽车玻璃升降机怎么手工复位,我用X431进去,里面没有玻璃复位功能,该车以前是好的 ,因为全车喷漆,左前门玻璃拆装过了!现在快速象升起功能,玻璃一升到底就会自动下降到一半!
①安装后检查
限位开关( 驾驶员侧) 设置
如果执行了下列任一工作,设置限位开关(集成于电机)。
● 升降器总成的拆卸和安装。
● 从升降器拆卸和安装电机。
● 将调升降作为整体操作。
● 新玻璃的安装。
● 新玻璃导槽的安装。
复位
从车门板上拆卸模块总称后,执行下列步骤。
1. 从模块总成上拆卸升降器总成。
2. 从升降器总成上拆卸电动车窗电机。
3. 将车门线束连接到电动车窗电机,然后将电机单元朝玻璃升起的方向旋转至少五圈。
4. 向升降器安装电动车窗电机。
5. 把升降器总成安装到模块上。
6. 在车门板上安装模块总成,然后安装车门玻璃。
7. 将玻璃升起到顶部位置。
注意:
不要执行自动操作将玻璃升至顶部。
组装的检查
● 确认玻璃已经牢稳的安装到玻璃导槽内。
● 将玻璃稍稍降低[ 大约10 ~ 20mm(0.39 ~ 0.79in)],保证间隙和窗框平行。如果玻璃与窗框之间的缝隙不
平行,松开升降器固定螺栓,导轨固定螺栓和玻璃与导轨固定螺栓以校正玻璃位置。
②把玻璃窗机和电机分开,先让电机空转10圈以上,然后再装上即可。(窗机的啮合齿中间位置和电机的啮合齿啮合)。以上方法同样可用于丰田系列,带防夹功能的窗机安装上。
发表于 21-4-2025 07:07:21 | 显示全部楼层
针对尼桑天懒汽车玻璃升降机的手动复位问题,鉴于左前门玻璃拆装过,以下是具体的操作步骤:
1. 首先确保电源已断开。
2. 拆卸车门内饰板,露出升降机机构。
3. 找到并确认升降机的限位开关(通常集成在电机上)。
4. 若涉及升降器总成的拆卸和安装、电机更换、整体操作调整或新玻璃及导槽的安装,需重新设置限位开关。
5. 手动操作升降机,将玻璃升降到顶部后,轻轻按住限位开关进行复位。
6. 重复几次以确保复位成功。
7. 安装内饰板并连接电源,测试玻璃升降功能。
注意:操作过程中请遵循安全准则,确保无异物阻碍,避免损坏其他部件。如操作复杂或不确定,建议由专业技师进行操作。
GMT+8, 27-4-2026 11:58 , Processed in 0.361723 second(s), 34 queries .
