  • 914查看
[求助] 传感器
发表于 2-6-2011 19:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测弹簧的位移,转向的转角,整车的运动情况,刹车等信息,好像要用到位移传感器,加速度传感器,油压传感器,但是具体要用到什么类型的传感器呀(电感式?电容式?......),分别应该装在什么位置?在哪里买比较好?
网上一般都是关于发动机上的传感器,很难找,求帮助!!!
发表于 21-4-2025 20:47:04 | 显示全部楼层
针对您的需求,我会为您推荐适合的传感器类型及安装位置。
对于弹簧位移的监测,可以采用电感式或电容式位移传感器,安装在弹簧附近,根据弹簧的位移变化来感知数据。转向转角传感器则可以直接安装在转向轴上,记录转向角度。至于整车运动情况和刹车信息,我们需要综合多种传感器,比如加速度传感器、陀螺仪、刹车压力传感器等。加速度传感器可安装在车辆重心位置,而油压传感器则安装在油路中。
购买方面,建议从知名汽车配件供应商或专业传感器制造商处购买,以确保品质。具体类型可根据您的车型和具体需求选择。希望能够帮到您!
GMT+8, 15-7-2025 05:46 , Processed in 0.388359 second(s), 31 queries .
