  • 1569查看
  • 8回复
[转向] 有关汽车转向油泵的问题跟大家讨论一下
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-6-2011 08:33:04 | 显示全部楼层
    原理大概是:凸轮旋转和柱塞内弹簧两侧作用推动柱塞往复运动,弹簧推动柱塞运动时工作密封腔容积增大,产生真空,从吸油阀进油;凸轮推动柱塞运动时,工作密封腔变小,液压油从压油阀输出,如此循环。
    至于流量控制,个人觉得通过凸轮旋转速度、工作密封腔容积(液压泵的几何尺寸)有关。
    欢迎大家讨论。。。
     楼主| 发表于 2-6-2011 21:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现今汽车助力转向油泵分齿轮、叶片、往复柱塞泵,
    想不通柱塞泵作为助力泵的原理,如何对此泵进行流量控制?
    发表于 31-10-2011 21:50:51 | 显示全部楼层
    不懂液压助力怎么实现的,希望高手指教
    发表于 10-11-2011 19:45:04 | 显示全部楼层
    既然是液压控制,就应该有控制流量的控制阀,!!
    发表于 8-6-2012 20:29:33 | 显示全部楼层
    后来为了防止这种高速“发飘”的情况,在泵的出口设有一个装有弹簧的阀门,流速低时 无法克服弹簧的弹力。在流速达到一定值时克服阀门的弹簧弹力 一部分油回流至助力泵
    发表于 8-6-2012 20:30:55 | 显示全部楼层
    现在在一些高档车上使用的EHPS采用的是单独的电机带动助力泵,通过电控单元控制电机输出以达到控制流量的目的
    发表于 8-6-2012 20:32:08 | 显示全部楼层
    以上是个人的一点浅见 因为本人做的是eps 入行尚浅 对hps 不是很了解,有说的不对的地方还望大侠们指正
    发表于 8-6-2012 20:26:50 | 显示全部楼层
    纯液压的助力转向器 动力来源于发动机,流量与发动机的转速正相关,因此高速会有“发飘”的感觉
    发表于 14-6-2012 20:38:37 | 显示全部楼层
    叶片式的动力泵用的比较多
    GMT+8, 22-4-2026 05:59 , Processed in 0.516453 second(s), 44 queries .
