  • 2478查看
  • 9回复
桑塔那2000雾灯不亮
发表于 2-6-2011 22:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000汽车,前雾灯没有。保险正常,插头上没电,求......
发表于 3-6-2011 16:41:03 | 显示全部楼层
小灯亮吗
发表于 3-6-2011 16:41:59 | 显示全部楼层
开关或者电路  6号保险丝
发表于 3-6-2011 18:54:10 | 显示全部楼层
雾灯应该有继电器的  有电到继电器吗?如果没有可能是短线要不就是开关的问题,在继电器 短接电源钱试试看没理由不亮吧
发表于 3-6-2011 20:36:39 | 显示全部楼层
你先去看下小灯是否正常.如果正常`开雾灯不亮的话` 那你就的检查线路了`  记住雾灯电源是小灯继电器来的!~~~~~
发表于 8-6-2011 18:34:15 | 显示全部楼层
小灯继电器有吗?点火开关打开有电到雾灯继电器的触点。小灯开关打开有电到雾灯继电器的线圈,雾灯开关打开雾灯继电器工作,触点闭合。电由保险过来走继电器2个触点到灯在大灯旁边的搭铁构成回路。雾灯继电器四抓的,2个触点一个由保险过来。一个到灯。2个线圈抓一个由小灯开关过来。一个到舞灯开关。
 楼主| 发表于 22-6-2011 22:57:15 | 显示全部楼层
回复 jie535789254 的帖子
晕,不是这。你说的这是常识,
发表于 27-8-2011 14:48:58 | 显示全部楼层
电流的基本流程是:30-中间继电器-雾灯继电器-雾灯开关-雾灯。中间继电器的线圈电压是钥匙门供给的,雾灯继电器的线圈电压是行车灯开关供给的。
发表于 5-11-2011 12:37:58 | 显示全部楼层
查线路,手抓住继电器是否正常吸合,判断是控制电路问题还是,工作电路问题
发表于 5-11-2011 19:33:00 | 显示全部楼层
不要误人子弟   雾灯开关不是控制继电器线圈打铁的 具体电路走向应该是:30#常火线——卸荷继电器【中间继电器】——雾灯继电器30#——继电器触点——输出87#——雾灯开关——6#保险——前雾灯——打铁    构成回路
先打开大灯检查大灯是否亮,亮,说明电门锁X#线没问题,检查中间继电器是否工作,工作,打开小灯,观察小灯是否亮,雾灯继电器受小灯的控制,以上都没问题检查雾灯继电器是否工作,工作,检查雾灯开关83#是否有电,有电,开关上83A为前雾灯电源线,83B为后雾灯电源线,电走到到这里,剩下的就不多说了
雾灯继电器为7#位置
中间继电器为8#位置
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 5-5-2026 16:28 , Processed in 0.734338 second(s), 48 queries .
