  • 2120查看
标准的零件图装配图上面所写的文字是用国标还是用宋体?
发表于 3-6-2011 18:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的零件图上面的所有文字是用哪种字体?还有文字的高度大小是多大的,例如A0图纸技术要求这四个字要多大,技术要求下面的字体又要多大?A1A2A3这些里面的字体又是有什么要求的?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 7-6-2011 16:19:09 | 显示全部楼层
    字体是用仿宋体吧,至于高度要看图线大小,有标准系列的,如5mm、3.5mm.A0的枝术要求可用7mm,下面就用3.5mm,至于其他图幅可看情况定,10mm,5mm;7mm,3.5mm;5mm,2.5mm.
    发表于 22-6-2011 15:49:01 | 显示全部楼层
    俺进来学习....
    GMT+8, 15-5-2026 01:25 , Processed in 0.465367 second(s), 34 queries .
