  • 3161查看
  • 22回复
刹车失灵5种紧急应对方法
发表于 3-6-2011 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个座位是汽车上最危险的?以往专家与老师傅都会告诉你,副驾位最容易出事,可事实并不是这样。比利时公路安全研究所日前公布的最新研究表明,驾驶位是汽车中最危险的位置,司机的死亡几率是坐在副驾驶位上乘客的1.4倍。
刹车失灵成因
造成刹车失灵的原因很多,主要有以下三点。
一是对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气;
二是由于操作不当导致机件失灵;
三是由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
5种方法可紧急应对
如果车辆在行驶中发生刹车失灵,司机应该怎样应对?
1.挂低挡,拉手刹。根据路况和车速控制好方向,脱开高速挡,同时迅速轰一脚空油,将高速挡换入低速挡。这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速降低。另外,在换低速挡的同时,应结合使用手刹,但要注意手刹不能拉紧不放,也不能拉得太慢。
2..找大树。利用车的保险杠、车厢等钢性部位与路边的天然障碍物(岩石、大树或土坡)摩擦、碰撞,达到强行停车脱险的目的,尽可能地减少事故损失。
3.上坡时出现刹车失灵,应适时减入中低挡,保持足够的动力驶上坡顶停车。如需半坡停车,应保持前进低挡位,拉紧手制动,随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮。如有后滑现象,车尾应朝向山坡或安全一面,并打开大灯和紧急信号灯,引起前后车辆的注意。
4.下坡刹车失灵,不能利用车辆本身的机构控制车速时,驾驶员应果断地利用天然障碍物,如路旁的岩石、大树等,给汽车造成阻力。如果一时找不到合适的地形、物体可以利用,紧急情况下可将车身的一侧向山边靠拢,以摩擦来增加阻力,逐渐地降低车速。
5.车辆在下长坡、陡坡时不管有无情况都应该踩一下刹车。既可以检验刹车性能,也可以在发现刹车失灵时赢得控制车速的时间,也称为预见性刹车。
发表于 5-6-2011 15:32:02 | 显示全部楼层
是总结的经验之谈。
发表于 8-11-2011 03:38:20 | 显示全部楼层
是一种好方法,学习了
发表于 22-12-2011 19:16:57 | 显示全部楼层
  我喜欢 撞大树  呵呵
发表于 2-1-2012 11:23:12 | 显示全部楼层
顶个贴真的就那么难吗……、、、
发表于 31-12-2011 21:25:09 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主
发表于 31-12-2011 22:23:37 | 显示全部楼层
都是好办法。嘿嘿
问一下解压完了 怎么才能传到手机呢转换成电子书方式
发表于 12-1-2012 14:40:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验之谈啊~
发表于 12-1-2012 20:10:33 | 显示全部楼层
经验是要靠积累的
发表于 13-2-2012 10:47:04 | 显示全部楼层
一直担心车子突然没刹车怎么办,设想了无数种方法,今天终于受教了
发表于 14-3-2012 20:58:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了
    难过
    2-4-2019 11:20
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 16-3-2012 14:12:20 | 显示全部楼层
    很好,只是介绍过于简单了
    发表于 18-3-2012 11:00:38 | 显示全部楼层
    受用啦,谢谢
    发表于 18-3-2012 13:59:39 | 显示全部楼层
    这个很重要  保命的
    发表于 2-7-2012 20:56:04 | 显示全部楼层
    上下坡提前刹车最保险了
    GMT+8, 7-5-2026 21:12 , Processed in 0.335489 second(s), 47 queries .
