  • 1295查看
日产汽车转向灯有一个灯泡坏了的现象
发表于 4-6-2011 12:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCM 用电流检测到转向信号灯电路状态。
如果在转向信号灯工作的情况下,检测到灯泡或线路开路,则 BCM 增加转向信号灯闪烁速度。
注:
当启动危险警告灯时,闪烁速度正常。
发表于 23-4-2025 16:07:44 | 显示全部楼层
关于日产汽车转向灯灯泡损坏的情况, BCM 通过电流检测转向信号灯电路状态是有效的技术手段。当检测到转向信号灯工作状态下灯泡或线路开路时,BCM 会智能调整转向信号灯的闪烁速度。这是正常的保护措施,旨在提醒驾驶员注意可能的电路问题。启动危险警告灯时,由于电路设计不同,闪烁速度正常。建议驾驶员及时检查并更换损坏的灯泡,确保行车安全。
GMT+8, 14-6-2026 19:27 , Processed in 0.344525 second(s), 34 queries .
