  • 1291查看
汽油发动机的新生FSI直喷式发动机技术
发表于 5-6-2011 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6L 4.2 FSI quattro与A6L 4.2 quattro对比
        4.2 FSI  4.2 V8  改善幅度
  最大功率  350马力  335马力  4.5%
  最大扭矩  440Nm   420Nm   4.8%
  90km/h油耗 8.7L    9.2L    5.7%
  FSI是如何实现稀薄燃烧的
  汽油直喷发动机的特点是可采用两种不同的注油模式,即分层注油和均匀注油模式。在部分负荷(油门半开)的情况下,形成所谓的稀薄燃烧,节约燃料;而在满负荷(油门全开)情况下,发动机采用所谓的均匀燃烧,满足动力需要。
  汽油直喷发动机之所以能够实现分层注油,是因为它可控制燃烧室内的注油过程,并在完成触发之前直接注入燃料。这样就可大幅度减少燃烧所需的燃料——这是实现FSI发动机经济效益最重要的先决条件。
  奥迪4.2 FSI V8发动机
  奥迪最新的V8 4.2 FSI发动机,采用每缸四气门设计,具备按需控制燃油供给、可变进气歧管、进排气凸轮轴连续可调等先进装置系统。这款奥迪最新V8 4.2FSI发动机最大输出功率可达257千瓦(350马力)/6800转,最大输出扭矩440牛米/3500转,配备该发动机的国产奥迪A6L 07年型 4.2 FSI quattro从静止加速到100公里/小时仅需6.4秒;而90公里/小时等速油耗却仅为8.7升/百公里。
  奥迪3.2 FSI V6发动机
  奥迪3.2 FSI V6发动机在6500转/分钟时输出最大功率188千瓦(255马力);在3250转/分钟时即可达到最大扭矩330牛米。
  搭载7速multitronic无级/手动一体式变速箱的国产奥迪A6L 07年型3.2 FSI从静止加速到100公里/小时仅需7.7秒,其最高时速可达240公里/小时;90公里每小时等速油耗仅为7.4升/百公里。
  而搭载tiptronic自动/手动一体式变速箱的国产奥迪A6L 07年型3.2 FSI quattro全时四驱车型从静止加速到100公里/小时仅需7.1秒,最高时速更是高达244公里/小时;90公里每小时等速油耗也仅为7.9升/百公里。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-8-2011 15:06:57 | 显示全部楼层
    沙发,终于坐上了,虽然简单了点。
    发表于 7-9-2011 22:51:57 | 显示全部楼层
    很好的东西 你发错地方了  可以多多的交流
    GMT+8, 8-5-2026 03:09 , Processed in 0.445827 second(s), 36 queries .
