  • 1688查看
重卡格尔发上坡高温,平路正常。发动机轻微黑烟
发表于 6-6-2011 23:11:08 | 显示全部楼层
冷却系统有空气或是低压油路有故障。
发表于 6-6-2011 22:02:45 | 显示全部楼层
这个故障现象多久了?能叙述下,出现故障前后的使用情况么?
 楼主| 发表于 6-6-2011 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车是锡柴发动机,行驶4万公里,检查过缸垫和硅油风扇离合器,均无故障
 楼主| 发表于 7-6-2011 15:01:48 | 显示全部楼层
今天拆开油箱的立管,发现有个塑料软管在最低下,是不是和油箱底接触  吸油量大就西部上来怎么多的油呢 ,我把油管下端的塑料管去了,又把管的低端磨了个斜坡,试试看看吧,在不好就没办法了
发表于 7-6-2011 22:09:18 | 显示全部楼层
再看看各水管有无内衬脱落,涡轮回油是否通畅。
发表于 7-6-2011 23:19:03 | 显示全部楼层
呵呵 冒黑烟??是空燃比过浓。。
GMT+8, 4-5-2026 11:17 , Processed in 0.526089 second(s), 41 queries .
