  • 2201查看
[燃烧与排放] 手动电喷车,挂档后还没松离合,ECU会自动补油?
发表于 7-6-2011 12:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型是马自达3 2.0手动,电子节气门,如果在转速比较高的情况下换档,一挂档但还没有松开离合器,节气门位置传感器的电压就有一个起伏的过程,是不是ECU会自动补油,以实现下一个档位衔接得更平滑?每个电喷车都是这样吗?
感觉有一个规律,档位越低,补的油越少,档位越高,补的越多。是不是防止低档补太多油会顿挫?
 楼主| 发表于 7-6-2011 18:03:48 | 显示全部楼层
刚才又下楼去测试了下。
原地怠速,踩离合一挂档,不管挂哪个档位,节气门位置传感器的电压都会瞬间上升又落下,迷茫中。
发表于 15-8-2011 12:31:19 | 显示全部楼层
那个应该是怠速控制里面的D起作用了,防止overshoot太多造成速度的不稳,是正常的情况~~!
发表于 16-8-2011 21:40:46 | 显示全部楼层
对你2L的说法实在不解 节气门位置传感器电压真实的反应节气门的开度 至于换挡补不补油是ECU判断后输出的结果 而且这个结果会直接作用于喷油器 怎么节气门位置传感器会有反应呢?如果有反应的话 那恐怕也跟补不补油没有关系
发表于 6-9-2011 22:03:13 | 显示全部楼层
纯手动挡的车静止时如何判断档位?呵呵,如果开动的话才可能判断出(通过车速与转速比);除非是自动挡或手自一体的。
估计是你一踩离合器,ECU自动进行补油还是有可能的。
GMT+8, 26-4-2026 21:47 , Processed in 0.508256 second(s), 38 queries .
