  • 15594查看
  • 9回复
[底盘电器] 请教车速传感器和里程表传感器区别
发表于 7-6-2011 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的车上既有车速传感器,又有里程表传感器?
有的车上只有里程表传感器?
请各位指教,学习中,谢谢!
发表于 9-6-2011 22:31:03 | 显示全部楼层
变速箱上的车速传感器  安装在输出轴侧     来测量输出轴转速  从而  输出车速信号传送到   仪表电脑  输出显示汽车里程和车速用的~   同时   将  此信号传送到  动力单元电脑     是自动变速器电脑 输出 换挡信号 的重要依据~~~(这些是我找的资料,感觉比我说的明白,好好学习哦!!)
发表于 7-6-2011 20:56:24 | 显示全部楼层
这个是根据需要。 首先您看看仪表板上的仪表是几组合。若上面既有车速又有里程显示的话, 那车速传感器和里程传感器都会有。若只有车速的显示的话,可以只有车速传感器。目前大部分车子都有车速和里程表传感器。里程表传感器一般是必须要的,比如新买的车型保养、维修等等都需要看里程的。但是车速传感器 不要的话,是因为发动机转速和档位结合,基本上能感觉出来转速是多少。
发表于 7-6-2011 22:55:38 | 显示全部楼层
这个一般是一样的,里程表传感器一般安装在变速器的后端,可以给你的汽车组合仪表上显示总里程或者是两地之间你走的里程。同时,根据它转动速度的快慢,根据半轴的齿比可以计算出瞬时车速。有的装有ABS的车上,ABS传感器一般被称为车速传感器,可能此时就是这个传感器给的车速信号。
发表于 9-6-2011 22:27:56 | 显示全部楼层
里程表传感器装在变速器的尾部,有人说他既是里程表传感器,又是车速传感器。仪表台显示器显示的里程与车速好像都是由里程表传感器提供的信号。(现在应该是把两个合二为一了)
不过有ABS的车(现在好像都有ABS),在四个轮都有一个轮速传感器,其作用是为ABS提供四个轮子的转速,让ABS的电子控制模块来控制制动力的大小,防止抱死、侧滑等
发表于 9-6-2011 17:02:52 | 显示全部楼层
车速传感器用来测量汽车的行驶速度,ECU用该信号来控制发动机的怠速,加减速期间的混合气浓度和点火正时;
装有ABS的车辆也有ABS的车速传感器,用于ABS的电子控制模块用来计算ABS的控制过程中的滑移率等。
里程表传感器主要是与仪表显示有关,仪表上的显示的车速及里程表累计的里程数就是依据里程表传感器提供的信号。
 楼主| 发表于 13-6-2011 20:17:39 | 显示全部楼层
谢谢各位了,好像我找到答案了:车速和里程这两个目前是可以选用一个传感器,量程表传感器可将信号输送到组合仪表,组合仪表可显示车速,并经内部处理单元生产里程信号!
发表于 12-6-2011 12:41:24 | 显示全部楼层
不太了解里程表传感器,貌似历程是根据车速传感器计算出来的吧,请高手指点。
    发表于 26-4-2018 22:56:09 | 显示全部楼层
    xiao001bin 发表于 9-6-2011 22:31
    变速箱上的车速传感器  安装在输出轴侧     来测量输出轴转速  从而  输出车速信号传送到   仪表电脑  输出 ...
    学习学习,学习学习
    发表于 26-4-2018 22:56:50 | 显示全部楼层
    cymwjp 发表于 7-6-2011 20:56
    这个是根据需要。 首先您看看仪表板上的仪表是几组合。若上面既有车速又有里程显示的话, 那车速传感器和里 ...
    学习学习,学习学习
    GMT+8, 23-4-2026 12:59 , Processed in 0.363758 second(s), 42 queries .
