  • 4134查看
[设计匹配] 汽车电子资料DataSheet 下载
发表于 7-6-2011 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据资料 - 汽车电子 - 237 种 产品
DS1077 EconOscillator™/分频器
DS1080L DS1080L频谱扩展晶振倍频器
DS1081L 扩频时钟调制器,用于LCD面板
DS1086,
DS1086H,
DS1086Z 扩频EconOscillator
DS1087L 3.3V扩频EconOscillator
DS1088,
DS1088L 低成本、固定频率EconOscillator™
DS1089L 3.3V中心扩频EconOscillator™
DS1090 低频、扩频EconOscillator
DS1091L 工作在汽车级温度范围的扩频EconOscillator™
DS1094L 多相扩频EconOscillator
DS1099 低频、双路EconOscillator
DS1181L 20MHz至134MHz、扩展频谱时钟调制器,用于LCD面板
DS1882 双路、对数音量调节电位器
DS2431 1024位1-Wire EEPROM
DS3231 高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶振
DS3232 高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS3501 高压、NV I²C电位器,具有温度检测和LUT
DS3881 单通道、汽车CCFL控制器
DS3882 双通道、汽车CCFL控制器
LM4040,
LM4040A,
LM4040B,
LM4040C,
LM4040D 改进的、精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
LMX321,
LMX324,
LMX358 单/双/四路、通用、低电压、满摆幅输出运算放大器
LMX331,
LMX331H,
LMX339,
LMX339H,
LMX393,
LMX393H 通用、低电压、单/双/四路、TinyPack™比较器
MAX11043 4通道、16位、同时采样ADC,带有PGA、滤波器和8/12位两级DAC
MAX12000 1575MHz GPS前端放大器
MAX13020,
MAX13021 ±60V故障保护LIN收发器
MAX13050,
MAX13052,
MAX13053,
MAX13054 工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护
MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式
MAX1316,
MAX1317,
MAX1318,
MAX1320,
MAX1321,
MAX1322,
MAX1324,
MAX1325,
MAX1326 8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX13330,
MAX13331 汽车DirectDrive™耳机放大器,提供输出保护和诊断功能
MAX13442E,
MAX13443E,
MAX13444E ±80V故障保护、RS-485半双工收发器,带有折返式限流
MAX1452 低成本、精密的传感器信号调理器
MAX1452KEY,
MAX1455EVKIT,
MAX1455EVKIT-CS,
MAX1455EVKIT-NS MAX1455评估板
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器
MAX1464 低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器
MAX1471 315MHz/434MHz低功耗、3V/5V ASK/FSK超外差接收器
MAX1472 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
MAX1473 315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
MAX1479 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器
MAX1487E,
MAX481E,
MAX483E,
MAX485E,
MAX487E,
MAX488E,
MAX489E,
MAX490E,
MAX491E ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX15004,
MAX15005 4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
MAX15006,
MAX15007 40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15009,
MAX15011 用于汽车电子的300mA LDO稳压器,提供可切换输出和过压保护
MAX15014,
MAX15015,
MAX15016,
MAX15017 1A、4.5V至40V输入buck转换器,提供50mA辅助LDO稳压器
MAX15020 2A、40V降压型DC-DC转换器,可动态设置输出电压
MAX15036,
MAX15037 2.2MHz、3A buck或boost转换器,集成高边开关
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1595 稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵
MAX16000,
MAX16001,
MAX16002,
MAX16003,
MAX16004,
MAX16005,
MAX16006,
MAX16007 低电压、四/六/八通道电压µP监控电路,TQFN封装
MAX16008,
MAX16009 低电压、高精度、四路窗监视器,微型TQFN封装
MAX16010,
MAX16011,
MAX16012,
MAX16013,
MAX16014 超小型、过压保护/检测电路
MAX1615,
MAX1616 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑
MAX1630,
MAX1631,
MAX1632,
MAX1633,
MAX1634,
MAX1635 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1652,
MAX1653,
MAX1654,
MAX1655 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装
MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
MAX16801,
MAX16801A,
MAX16801B,
MAX16802,
MAX16802A,
MAX16802B 离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器
MAX16804 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
MAX16805,
MAX16806 EEPROM可编程、高压、350mA LED驱动器,提供折返式LED电流调节
MAX16807,
MAX16808 集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809,
MAX16810 集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16812 集成高压LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
MAX16818 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉动电流
MAX16819,
MAX16820 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围
MAX16821,
MAX16821A,
MAX16821B,
MAX16821C 大功率、同步整流HB LED驱动器,可快速响应脉冲电流
MAX16823 高压、3通道、线性高亮度LED驱动器,具有LED开路检测
MAX16824,
MAX16825 高压、三通道、高亮度LED线性驱动器
MAX16831 高压、大功率LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
MAX16831EVKIT MAX16831评估板
MAX16945 30mA反相电荷泵,SOT23封装,适合对EMI要求苛刻的汽车应用
MAX17019 可接受高输入电压的四输出控制器
MAX1744,
MAX1745 高压、降压型DC-DC控制器,µMAX封装
MAX1792 500mA、低压差线性稳压器,µMAX封装
MAX1793 低压差、低IQ、1A线性稳压器
MAX1845 双路、高效率、降压型控制器,带有精确限流
MAX1901,
MAX1902,
MAX1904 500kHz、多路输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1970,
MAX1971,
MAX1972 双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型稳压器,带有POR、复位输入或电源失效输出
MAX2130 宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
MAX2140 完备的SDARS接收器
MAX2163A,
MAX2163AS ISDB-T 1段和3段调谐器
MAX2163AEVKIT,
MAX2163ASEVKIT MAX2163A和MAX2163AS评估板
MAX2640,
MAX2641 400MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
MAX2654,
MAX2655,
MAX2656 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器
MAX2741 集成L1波段GPS接收机
MAX2742 单芯片、全球定位系统接收前端
MAX2745 单芯片、全球定位系统前端下变频器
MAX2769 通用的GPS接收器
MAX3000E,
MAX3001E,
MAX3002,
MAX3003,
MAX3004,
MAX3005,
MAX3006,
MAX3007,
MAX3008,
MAX3009,
MAX3010,
MAX3011,
MAX3012 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
MAX3054,
MAX3055,
MAX3056 ±80V故障保护/容错CAN收发器,适合于汽车应用
MAX3222E,
MAX3232E,
MAX3237E,
MAX3241E,
MAX3246E ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps、真RS-232收发器
MAX3224,
MAX3225,
MAX3226,
MAX3227,
MAX3244,
MAX3245 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3349EA USB 2.0全速收发器,提供UART复用模式
MAX3372E,
MAX3373E,
MAX3374E,
MAX3375E,
MAX3376E,
MAX3377E,
MAX3378E,
MAX3379E,
MAX3390E,
MAX3391E,
MAX3392E,
MAX3393E ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装
MAX3430 ±80V故障保护、失效保护、1/4单元负载、+3.3V、RS-485收发器
MAX3483E,
MAX3485E,
MAX3486E,
MAX3488E,
MAX3490E,
MAX3491E 3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器
MAX3901,
MAX3902 150Mbps汽车光纤接收器
MAX3905 150Mbps汽车VCSEL驱动器
MAX4012,
MAX4016,
MAX4018,
MAX4020 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4023,
MAX4024,
MAX4025,
MAX4026 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
MAX4028,
MAX4029 三路/四路、2:1视频复用器-放大器,具有输入钳位
MAX4036,
MAX4037,
MAX4038,
MAX4039 低IBIAS、+1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,带有+1.2V缓冲基准
MAX4069,
MAX4070,
MAX4071,
MAX4072 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
MAX4073,
MAX4073F,
MAX4073H,
MAX4073T 低成本、SC70封装、电压输出、高端电流检测放大器
MAX4080,
MAX4081 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
MAX4090,
MAX4090A 3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
MAX4091,
MAX4092,
MAX4094 单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器
MAX4208,
MAX4209 超低失调/漂移、高精度仪表放大器,提供REF缓冲器
MAX4230,
MAX4231,
MAX4232,
MAX4233,
MAX4234 高输出驱动能力、10MHz、10V/µs、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断,SC70封装
MAX4238,
MAX4239 超低失调/漂移、低噪声、精密的SOT23封装放大器
MAX4245,
MAX4246,
MAX4247 超小型、满摆幅输入/输出、带有禁止功能、单/双电源供电、低功耗运算放大器
MAX4310,
MAX4311,
MAX4312,
MAX4313,
MAX4314,
MAX4315 高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
MAX4359,
MAX4360,
MAX4456 低成本4x4、8x4、8x8视频交叉点开关
MAX4376,
MAX4377,
MAX4378 单/双/四路、高端电流检测放大器,内部设定增益
MAX4389,
MAX4390,
MAX4392,
MAX4393,
MAX4394,
MAX4395,
MAX4396 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4400,
MAX4401,
MAX4402,
MAX4403 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4412,
MAX4413 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4475,
MAX4476,
MAX4477,
MAX4478,
MAX4488,
MAX4489 SOT23封装、低噪声、低失真、宽带、满摆幅运算放大器
MAX4480,
MAX4481,
MAX4482,
MAX4483 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4484,
MAX4486,
MAX4487 单/双/四路、低成本、单电源7MHz、满摆幅运算放大器
MAX4490,
MAX4491,
MAX4492 低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
MAX4493,
MAX4494,
MAX4495 SC70封装、低功耗、通用、双电源、满摆幅运算放大器
MAX4896 小尺寸8通道继电器/负载驱动器
MAX5023,
MAX5024 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5033 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5035 1A、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5048 7.6A、12ns、SOT23/TDFN封装、MOSFET驱动器
MAX5054,
MAX5055,
MAX5056,
MAX5057 4A、20ns、双MOSFET驱动器
MAX5058,
MAX5059 可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC
MAX5060,
MAX5061 0.6V至5.5V输出、可并联、平均电流模式DC-DC控制器
MAX5062,
MAX5062A,
MAX5063,
MAX5063A,
MAX5064,
MAX5064A,
MAX5064B 125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
MAX5065,
MAX5067 双相、+0.6V至+3.3V输出可并联、平均电流模式控制器
MAX5066 可配置的单/双路输出、同步buck控制器,支持大电流应用
MAX5073 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
MAX5080,
MAX5081 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5082,
MAX5083 1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5084,
MAX5085 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
MAX5086,
MAX5086A,
MAX5086B 45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5087,
MAX5087A,
MAX5087B 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5088,
MAX5089 2.2MHz、2A buck转换器,集成高边开关
MAX5090,
MAX5090A,
MAX5090B,
MAX5090C 2A、76V、高效MAXPower、降压型DC-DC转换器
MAX5091 28V、100mA、低静态电流LDO,带有复位和电源失效检测输入/输出
MAX5092,
MAX5093 4V至72V输入LDO,具有boost前置调节器
MAX5094,
MAX5094A,
MAX5094B,
MAX5094C,
MAX5094D,
MAX5095,
MAX5095A,
MAX5095B,
MAX5095C 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5096,
MAX5097 40V、600mA buck转换器,带有低静态电流线性稳压模式
MAX517,
MAX518,
MAX519 2线接口、串行、8位DAC,满摆幅输出
MAX520,
MAX521 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
MAX5360,
MAX5361,
MAX5362 低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5380,
MAX5381,
MAX5382 低成本、低功耗、8位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
MAX5406 音频处理器,带有按钮接口
MAX5486 立体声音量控制,提供按键接口
MAX5527,
MAX5528,
MAX5529 64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
MAX5811 10位、低功耗、2线接口、串行电压输出DAC
MAX5812 12位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5821 双路、10位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5822 双路、12位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5841 四路、10位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5842 四路、12位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX6316,
MAX6316M,
MAX6317,
MAX6318,
MAX6319,
MAX6320,
MAX6321,
MAX6322 5引脚、微处理器监控电路,带有看门狗及手动复位
MAX6323,
MAX6324 微处理器监控电路,窗式(最小/最大)看门狗定时及手动复位
MAX6332,
MAX6333,
MAX6334 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335,
MAX6336,
MAX6337 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6340,
MAX6421,
MAX6422,
MAX6423,
MAX6424,
MAX6425,
MAX6426 低功耗、SC70/SOT封装、微处理器复位电路,可通过电容调节复位延迟时间
MAX6342,
MAX6343,
MAX6344,
MAX6345 6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6369,
MAX6370,
MAX6371,
MAX6372,
MAX6373,
MAX6374 引脚可设置的看门狗定时器
MAX6381,
MAX6382,
MAX6383,
MAX6384,
MAX6385,
MAX6386,
MAX6387,
MAX6388,
MAX6389,
MAX6390 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6397,
MAX6398 过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
MAX6399 高压、过压/欠压保护开关控制器
MAX6412,
MAX6413,
MAX6414,
MAX6415,
MAX6416,
MAX6417,
MAX6418,
MAX6419,
MAX6420 低功耗、单/双电压、微处理器复位电路,带有电容可调的复位延迟时间
MAX6457,
MAX6458,
MAX6459,
MAX6460 高压、低电流电压检测器,SOT封装
MAX6461,
MAX6462,
MAX6463,
MAX6464,
MAX6465,
MAX6466 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
MAX6467,
MAX6468 微处理器监控复位电路,带有边沿触发、单稳态手动复位
MAX6495,
MAX6496,
MAX6497,
MAX6498,
MAX6499 72V、过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET
MAX668,
MAX669 1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装
MAX6701,
MAX6701A,
MAX6702,
MAX6702A,
MAX6703,
MAX6703A,
MAX6704,
MAX6705,
MAX6705A,
MAX6706,
MAX6706A,
MAX6707,
MAX6707A,
MAX6708 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器
MAX6711,
MAX6711L,
MAX6711M,
MAX6711R,
MAX6711S,
MAX6711T,
MAX6711Z,
MAX6712,
MAX6712L,
MAX6712M,
MAX6712R,
MAX6712S,
MAX6712T,
MAX6712Z,
MAX6713,
MAX6713L,
MAX6713M,
MAX6713R,
MAX6713S,
MAX6713T,
MAX6713Z 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6746,
MAX6747,
MAX6748,
MAX6749,
MAX6750,
MAX6751,
MAX6752,
MAX6753 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗延迟时间
MAX6754,
MAX6755,
MAX6756,
MAX6757,
MAX6758,
MAX6759,
MAX6760,
MAX6761,
MAX6762,
MAX6763,
MAX6764 低功耗、单/双电压窗检测器
MAX6765,
MAX6766,
MAX6767,
MAX6768,
MAX6769,
MAX6770,
MAX6771,
MAX6772,
MAX6773,
MAX6774 用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路
MAX6791,
MAX6792,
MAX6793,
MAX6794,
MAX6795,
MAX6796 高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
MAX6800,
MAX6801,
MAX6802 3引脚、低功耗微处理器复位电路
MAX6803,
MAX6804,
MAX6805 4引脚、低功耗微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6816,
MAX6817,
MAX6818 ±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器
MAX6819,
MAX6820 SOT23封装、电源排序器
MAX6821,
MAX6822,
MAX6823,
MAX6824,
MAX6825 低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6826,
MAX6827,
MAX6828,
MAX6829,
MAX6830,
MAX6831 双路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6895,
MAX6896,
MAX6897,
MAX6898,
MAX6899 超小型、可调节排序/监控电路
MAX6920 12路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6921,
MAX6931 20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6957 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6965 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
MAX6971 16端口、36V恒流LED驱动器
MAX7030 低成本、315MHz、345MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL
MAX7032 低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL
MAX7042 308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz低功耗、FSK超外差接收器
MAX7044 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器
MAX7312 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7325 I²C端口扩展器,提供8路推挽式I/O和8个漏极开路I/O
MAX7326 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入
MAX7327 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路I/O
MAX7453 三通道视频重建滤波器和缓冲器,用于复合视频及Y/C输出
MAX7456 集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示器
MAX803,
MAX803L,
MAX803M,
MAX803R,
MAX803S,
MAX803T,
MAX803Z,
MAX809,
MAX809J,
MAX809L,
MAX809M,
MAX809R,
MAX809S,
MAX809T,
MAX809Z,
MAX810,
MAX810L,
MAX810M,
MAX810R,
MAX810S,
MAX810T,
MAX810Z 3引脚微处理器复位电路
MAX823,
MAX823L,
MAX823M,
MAX823R,
MAX823S,
MAX823T,
MAX823Y,
MAX823Z,
MAX824,
MAX824L,
MAX824M,
MAX824R,
MAX824S,
MAX824T,
MAX824Y,
MAX824Z,
MAX825,
MAX825L,
MAX825M,
MAX825R,
MAX825S,
MAX825T,
MAX825Y,
MAX825Z 5引脚、微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位
MAX8790 高效率、6串白光LED (WLED)驱动器,提供有效电流均衡,用于LCD平板显示器
MAX8790A 6串白光LED)驱动器,提供有效电流均衡,适用于LCD面板
MAX8795A TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX8902,
MAX8902A,
MAX8902B 低噪声500mA LDO稳压器,2mm x 2mm TDFN封装
MAX9021,
MAX9022,
MAX9024 微功耗、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9030,
MAX9031,
MAX9032,
MAX9034 低成本、超小型、单/双/四路、单电源比较器
MAX9205,
MAX9207 10位、总线式LVDS串行器
MAX9206,
MAX9208 10位总线LVDS解串器
MAX9209,
MAX9213 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9209EVKIT,
MAX9244EVKIT MAX9209和MAX9244评估板
MAX9210,
MAX9214,
MAX9220,
MAX9222 可编程、直流平衡、21位解串器
MAX9217 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9218 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9234,
MAX9236,
MAX9238 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9242,
MAX9244,
MAX9246,
MAX9254 21位解串器,提供可编程频谱扩展和直流平衡
MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9248,
MAX9250 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9502 2.5V视频放大器,带有重建滤波器
MAX9503 DirectDrive®视频放大器,带有重建滤波器
MAX9504,
MAX9504A,
MAX9504B 3V/5V、6dB视频放大器,可提供大电流输出
MAX9509,
MAX9510 1.8V、超低功耗、DirectDrive视频滤波放大器
MAX9516 1.8V、超低功耗、DirectDrive视频滤波放大器,提供负载检测
MAX9546,
MAX9547 差分视频接口芯片组
MAX9583,
MAX9584,
MAX9585 双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器
MAX9708 20W/40W、无需滤波的扩展频谱单声道/立体声D类放大器
MAX9716,
MAX9717 低成本、单声道、1.4W BTL音频功率放大器
MAX9722,
MAX9722A,
MAX9722B 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
MAX9729 具有BassMax、音量控制和输入复用器的立体声耳机放大器
MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器
MAX9890 音频咔嗒声-怦然声抑制器
MAX9924,
MAX9925,
MAX9926,
MAX9927 可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限
MAX9924UEVKIT MAX9924U和MAX9925评估板
MXD1810,
MXD1811,
MXD1812,
MXD1813,
MXD1815,
MXD1816,
MXD1817,
MXD1818 低功耗、微处理器复位电路,3引脚SC70/SOT23封装
发表于 24-4-2025 09:08:36 | 显示全部楼层
关于汽车电子资料DataSheet的下载,我们提供以下产品:DS1077 EconOscillator®分频器、DS1080L频谱扩展晶振倍频器、DS1081L用于LCD面板的扩频时钟调制器等。针对DS1086、DS1086H、DS1086Z扩频EconOscillator,DS1087L 33V扩频EconOscillator以及DS1088、DS1088L低成本、固定频率EconOscillator®等,我们均有详细的资料可供下载。
如需获取以上汽车电子资料的DataSheet,请通过我们的官方网站或客户服务邮箱进行申请,我们将尽快将相关资料发送至您的邮箱。在申请时,请提供您的姓名、公司名称、联系方式以及所需资料的详细列表,以便我们更好地为您服务。
请注意,以上所列产品为我司核心产品,如需了解更多信息,请随时与我们联系。
GMT+8, 5-3-2026 16:48 , Processed in 0.421715 second(s), 34 queries .
