  • 652查看
保养四项“注意”
发表于 8-6-2011 18:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆汽车能否节油,除了与驾驶员驾驶习惯有关外,汽车本身技术状况的好坏也是节油的关键。当然,与节油有关的零部件只是极少的一部分,因此不少车主往往对此并不重视。汽修保养行家介绍说,车主在平时的驾车生活中一定要养成定期维护爱车的习惯,这是节油所必需的。
  1、注意空气滤清器保养。保养爱车的时候,首先要注意保养空气滤清器,它的作用是净化进入气缸内的空气,如果加油超过标准和太脏,都会阻碍空气畅通,从而造成燃油消耗增加。试验证明,如燃油太脏,油面太高会增耗燃油20%以上。因此要注意经常保养,每次清洁后再涂上一定的油膜,底部的润滑油也要按刻度标准加注。
  2、注意清除积碳。其次要注意清除积碳。燃烧室的积碳增多后,容易引起可燃混合气的自燃,造成功率下降,如果积碳过多,会增耗燃油8%左右,因此在二级保养和因其他原因拆卸气缸盖时要认真清除燃烧室和活塞顶部的积碳,减少不必要的燃油消耗。
  3、注意维护*****。*****也要注意维护。这点估计是很多车主没有留意到的。*****是为了减少噪声而设计的。它的功能主要是为了消除部分噪声,减少公害,但从另一方面讲它又阻碍废气的排出,消耗部分功率。如果*****破裂损坏,则会进一步阻碍废气的排出畅通,增加油耗。因此平时要注意*****的功能,如发现破损等现象应及时给予排除或更换。
  4、注意调整胎压。此外,还要注意调整胎压、保证车辆的制动性能,每年至少对发动机做一次预防保养,因为发动机长久失调会多耗燃油。
GMT+8, 25-8-2025 01:58 , Processed in 0.335154 second(s), 31 queries .
