  • 602查看
爱车车漆该如何养护
发表于 8-6-2011 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说:人靠衣裳马靠鞍,可见外表对人的影响有多重要。这让我们不得不想到汽车,一辆外表光鲜的汽车确实夺人眼球,车漆赋予了汽车夺目的外观,提升了汽车的价值;其优良的防护性能,也延长了汽车的使用寿命。由于车漆含有有机成分,自身会氧化,也会风化、劣化,作为交通工具,长期的风吹日晒,很快使它失去了原来的光鲜,防护功能也随之降低。因此,想要让汽车容颜永驻,还真需要车主的精心呵护。
  车漆的构成
  长城润滑油汽车养护中心专家介绍,汽车涂漆由底漆、中间涂层和面漆三部分组成。汽车面漆分两类,即本色漆(俗称素色漆)和金属闪光漆(俗称金属漆),大体上各占一半。近几年金属漆系列发展迅速,颜色也向具有高透明感、深度感、高色彩方向发展。
  从颜色上看,一般情况下,乳白色或者水果色都是普通漆,而黑色、银色等颜色的漆都掺有金属物质,颜色更亮,附着力也更强。而现在奥迪、奔驰用的是纳米技术的油漆,油漆分子之间的隔阂更小,因此效果更好。
  汽车面漆大都由成膜物质(树脂)、颜料(包括体质颜料)、溶剂和添加剂组成。颜料是面漆色彩的物质,不会挥发,它赋予了油漆的遮盖能力;成膜物质是决定油漆类型的物质,一般由天然树脂或人造树脂组成,其作用是使颜料保持明亮状态,使之坚固耐久并能黏附在车体表面;溶剂是油漆中容易挥发的成分,它的主要作用是能够充分溶解漆膜中的树脂,使油漆能正常涂抹;添加剂一般在油漆中的比例不超过5%,起着加速干燥并增强光泽的作用,能提高车漆的耐化学能力。
  养护的重要
  自然环境中的尘埃、风雨给爱车的油漆造成了不小的伤害,彻底的清洗必不可少。车漆上的污渍可以用不同方法处理,针对沥青可以用专业除沥青水对爱车沾染的沥青斑点进行清除;遇有微小的剐花要用研磨砂纸局部研磨、抛光;还可以进行全车打蜡上光等等,这些都是让爱车的漆面常保青春的方法。
  冬季,或雨或雪的天气都对车漆有一定影响。雨水一般都会呈现酸性状态,下雨之后随着漆面上雨水的蒸发,局部的酸性物质浓度会呈现上升趋势,如不尽快清洗车漆表面的雨水渍,时间久了就会损伤漆面。很多雨水渍一般在车的前盖比较多,因为汽车在工作时发动机会产生大量的热量,这时雨水也比较快蒸发,就出现了水印,如果水印渗透得比较深的话,仅打蜡是打不掉的,一般要到汽车美容店去保养,用静面蜡抛光一下才行,静面蜡的作用就是让车漆恢复光亮,然后再打蜡。
  下雪同样对漆面影响很大,雪花含有大量的酸性、碱性或盐类等腐蚀性物质,若不及时清除覆盖在车上的积雪,车漆会被积雪中的腐蚀性成分侵蚀,时间一长可能会锈蚀车漆,使外部亮釉失去光泽,严重时会使车漆剥落。因此,车主最好在雪后立刻洗车,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。雪后马上洗车,会对汽车起到很好的保护作用。
GMT+8, 24-8-2025 23:51 , Processed in 0.334493 second(s), 33 queries .
