  • 3486查看
  • 13回复
06年丰田皇冠2.5排量电控可变排量压缩机故障
发表于 17-6-2011 21:40:37 | 显示全部楼层
为什么不公开?
发表于 9-6-2011 20:05:04 | 显示全部楼层
什么问题你怎么不说出来了话怎么说半截啊
 楼主| 发表于 9-6-2011 22:11:39 | 显示全部楼层
呵呵 就你一个人问答案 看来你也是搞汽修的 很高兴认识你
 楼主| 发表于 8-6-2011 19:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今一辆丰田皇冠 打火后压缩机工作几秒就停了 然后隔三十多秒有转了 换了新压缩机还是原样 特急!……
 楼主| 发表于 9-6-2011 22:13:42 | 显示全部楼层
给你空间留言了 你可以看一下
发表于 9-6-2011 09:27:45 | 显示全部楼层
检查系统压力没,有没有读过故障码
 楼主| 发表于 9-6-2011 10:09:18 | 显示全部楼层
除了阳光温度故障码外其他的都没有
加了一宿班终于把问题给解决了
发表于 26-6-2011 17:52:58 | 显示全部楼层
有困难时找大伙帮忙,解决问题了又没有分享很遗憾。
变排量压缩机控制输入元件很多,要善于使用仪器分析故障。
发表于 26-6-2011 09:34:30 | 显示全部楼层
换压缩机???
发表于 17-8-2011 10:59:14 | 显示全部楼层
有可能是管路上的压力传感器信号不准引起的
 楼主| 发表于 22-8-2011 23:21:35 | 显示全部楼层
不好意思啊兄弟们 最近挺忙没有时间上来个你们聊聊
这个问题 刚开始我也是和你们想的差不多 最后 我还都把电脑拆下来了 毕竟是电脑控制的
还是没有解决
最后 有慢慢的检查了一下电路 发现 压缩机后面的压力阀插头里面断了 属于需接 所以只工作几秒就停了
发表于 26-11-2011 19:45:47 | 显示全部楼层
空调放大器换个试试
发表于 26-3-2012 18:03:56 | 显示全部楼层
检查压缩机上的传感器
发表于 30-3-2012 18:23:45 | 显示全部楼层
重点看一下 高低压开关
GMT+8, 14-6-2026 19:37 , Processed in 0.698131 second(s), 50 queries .
