  • 1918查看
路面激励引起的车内低频噪声
发表于 8-6-2011 22:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面激励引起的车内低频噪声该怎么处理
发表于 9-9-2011 23:01:36 | 显示全部楼层
路面激励通过悬架传至车身引起钣金振动导致的低频噪声
    发表于 8-9-2011 12:09:40 | 显示全部楼层
    这个问题我们搞了一年多了也没解决!
    发表于 8-9-2011 12:52:44 | 显示全部楼层
    没有接触过哦,是否可以通过调整阻尼减震器和悬架可以调整呢?
    发表于 11-9-2011 11:05:55 | 显示全部楼层
    楼上兄弟说的是钣金振动的低频噪声还是钣金接触产生的“圪垯圪垯”声?
    接触的最好解决,振动的嘛,输入无法避免,关键看衰减能有多少,能否进行阻尼调校。
    发表于 9-1-2012 01:19:05 | 显示全部楼层
    本人觉得从改变轮胎入手来解决效果会理想一些
    发表于 11-4-2012 15:04:37 | 显示全部楼层
    使用吸音材料非常有效
    GMT+8, 4-5-2026 13:01 , Processed in 0.377010 second(s), 41 queries .
