  • 1111查看
ABS防锁刹车系统的使用技巧
发表于 9-6-2011 00:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车的性能好不好?操作过程中需要注意哪些事?有深刻体验的人应该不多,除去无法掌握的因素,为了巩固消费者信心,汽车厂不断设计出更优异的汽车结构、辅助系统,帮助人们在驾驶车辆的过程中能够更安全的控制它,而ABS刹车系统,就是最典型且实际的例子。
■ABS的重要性
  从名称上来看,ABS防锁刹车系统的功能很明显且简单,就是防止轮胎在刹车的过程中死锁。但为何要防止轮胎死锁呢?死锁、不会滚动的轮子,是根本没有转向闪避危险的能力,所以要用ABS来防止这样的情况出现。
  许多驾驶者在身处急须减速的紧急状态时,通常都会反射性地用力踩下刹车;而行驶状态中的汽车只靠四个车轮与地面接触,只要大幅度的剧烈减速刹车,都可能使得轮胎抓地力受影响,让转向功能减弱,继而造成控制误差,更严重会使得轮胎死锁,甚至使车辆陷入失控的状态。
  紧急刹车使轮胎死锁的状况有几种情形,如果死锁的是前轮,将会使驾驶者在控制方向盘时转向系统无法正确控制行进路线;假如是后轮死锁,车辆就会陷入两极化的状态,不是快速甩尾转圈就是产生转向严重不足的情况,至于四轮全部死锁,那车子只会笔直地朝原来行进的方向滑进,这时方向盘是完全不灵光的。汽车设计工程师经过长时间的研究,希望让轮胎抓地力发挥至极至,使制动效能可以发挥最大的效率,又可以保持转向能力。这就是ABS发明的缘起。
  ABS主要是运用电子控制技术及液压零组件组合,控制刹车力的作动,如此可避免上述车轮死锁的状况产生。系统本身的作动过程是由电子控制系统(ECU)控制,可接收来自车辆本身各部位不同感知器所发出的信号。
有配备ABS系统车辆的车子即使刹车,仍可以顺着应有的轨迹转向、安全行驶。无配备ABS系统车辆的车子没有配备ABS就容易因为刹车造成打滑冲出车道,特别是在湿滑的路面上。未配备ABS的车子,在紧急刹车时容易把轮子死锁,车子就直直冲出跑道,根本没有躲避危险的能力。?
配备的HDC下坡防滑系统,也是运用ABS系统,在下坡时既可控制车速,又可避免车轮打滑。但这是和一般ABS完全不同的控制系统。
■ABS的作用原理
  ECU的功能就是控制ABS作动器增加、维持或减少每个车轮的刹车液压力。每个车轮均设有转速(车速)感知器,将车轮的速率信号传送至ECU,一旦刹车力过大有可能引发车轮死锁状况之时,ECU便会发送信号至ABS作动器,降低刹车油压力量,当即将死锁的轮胎被刹车放开之后,自然又恢复抓地控制能力。
  在刹车持续加压的过程中,如果ECU又察觉到车速继续增加,马上会立即施加刹车油压力量,车轮又再次减速然后放开,如此持续死锁又放开的动作方式,最快甚至在一秒钟之内可以连续加压和释放数十次之多,使得车辆可以迅速减速,又不至于将轮胎死锁得以闪避障碍。
■ 大脚踩到底
   但很多人以为有了ABS,轻踩刹车就行了,反正ABS会帮忙刹车嘛!这绝对是大错特错!首先,ABS的主要功能并不是在于缩短刹车距离;虽然在某些情况下有这个效果,但ABS最主要的功能是在于提供最大刹车力的同时,还能使前轮保持转向能力,可以闪避危险。
在湿滑路面时,更能突显ABS的重要性。
  其次,在轻度刹车时,除非在湿滑路面上发生轮胎打滑的现象,否则ABS根本是不会发挥功效的。换句话说,紧急情况时大脚刹车踩到底,才能确实发挥ABS的功效。这时驾驶人不要被突如其来的强大刹车力道给震慑住,要冷静闪避眼前的危险。
  另外为防止电子系统发生故障状况,当ECU控制系统侦测ABS无法正常作动时,仪表板警示灯便会亮起,这时ABS刹车系统便回复至传统刹车系统的作业模式。换句话说,仪表板上的ABS信号灯是不会亮,行驶中看到灯号亮了,最好赶紧进厂修复,这才能在意外情况出现时,让这个先进的应变系统,保障我们生命的安全。
GMT+8, 25-8-2025 02:00 , Processed in 0.378395 second(s), 31 queries .
