  • 573查看
起步停车要柔和 雪天行车应“温柔”一点
发表于 9-6-2011 00:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国的气温骤降,特别是阴冷北风吹在身上有刮骨的痛,似乎有下雪的前兆。如果下雪了,所有的车主朋友都将面临行车难的问题,特别是那些今年才买车的新手们,面对皑皑白雪或许根本不敢上路。为了解开车主在下雪天有车不敢开的困窘,东风标致店服务部李经理告诫车主,尽量缓慢起步和停车,减速慢行是肯定的,并在行车时遇见车辆和行人切忌慌张急踩刹车或者油门。起步停车一定要柔和
提及雪天行车,李经理开口就提醒大家:“雪天行车一定要控制车速,由于雪天路滑,地面附着力下降,车辆的制动、操控性和稳定性都有大幅下降,过高的车速会导致车辆失控,发生危险。”
他告诫车主,雪天行车在起步或者停车时,手脚不能像平时那样不分轻重,这时需要尽量温柔。他说,雪天起步应该缓慢加油,延长半联动时间,并适当采用高挡起步,这样可能有效地减少车轮打滑,避免无法起步。同时,在转弯的时候应当提前减速,慢打方向盘,并尽量增大转向半径,防止由于转向过猛造成车辆侧滑。
另外在行车时,制动过程同样应当柔和,并且逐渐加快频率,如果车辆没有ABS系统,此时切忌踩死刹车,这样会导致轮胎抱死,严重的话,会让车辆失去动力和制动、转向助力等,车就会更加难以控制。
小心应对车里车外突发事
雪天行车除了对车辆本身控制需小心谨慎外,对车里车外出现的意外事件也要采取应对措施。李经理说,行车时还要注意路边行人和非机动车,由于路面通常会有积雪或结冰现象,行人走在上面很容易摔倒,如果车速过快或距离过近,会因闪躲不及发生危险。因此,行车尽量降低车速。
为避免发生不必要的意外,李经理还建议车主上车时清理脚底积雪和泥泞,鞋底沾到雪水后,踩踏板时会感到发涩;假设沾到泥,则会感到发滑。有条件的话可在车内备一双鞋,开车时更换,以防止由于脚感的变化产生意外。
冬天车窗容易形成水蒸气,除及时开启冷风吹外,还可购买一些“雨敌”、“雾霸”之类的产品,涂抹在风挡玻璃上,防止雾气的产生。同时还可使用一些小偏方,例如用干净的毛巾将少量“洗涤灵”均匀地涂抹在风挡玻璃内侧,效果还不错哟。
及时补给油水备齐抗雪工具
据李经理介绍,雪天行车还应及时补充油水,因为雪天长时间低速行驶,并且起步时能量消耗较大,油耗会比正常天气要大一些,因此应当及时加油,不能按常理估计剩余油量的行驶里程。
在保证车辆能正常行驶后,配备必要的抗雪工具也是有必要的,例如车主可配一副浅色太阳镜,可有效防止由于雪地反光,同时还可避免驾驶者的双眼长时间在强光照射下引发雪盲现象。另外,在冬季可以随车准备一把冰雪铲,随时都可以轻松地清理玻璃上的积雪和冰。
最后还要提醒大家的是,夜晚车辆停驶后,为了避免风挡玻璃第二天结厚冰,可先将车门打开一两分钟,待车内外温差变小后,再关好门窗。如果气温过低,还应将雨刮器拉起,使其与玻璃表面分离,防止第二天雨刮器成了摆设。
GMT+8, 25-8-2025 10:41 , Processed in 0.325845 second(s), 30 queries .
