  • 613查看
理论油耗是幌子 驾驶习惯才是“王道”
发表于 9-6-2011 00:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论油耗是幌子
  问:刚买了一辆日系车,以前从未接触过车,该如何对车进行保养?
  答:首先要了解车正确的操作方法,详细阅读说明书,熟悉说明书中提到的每个操作步骤,也可以去4S店咨询。不能盲目地道听途说,照搬别人的保养方法。
  每个车都有其独特的个性,不尽相同,要了解自己车的基本情况,阅读维修保养手册。
  问:富康车,开空调时车身有突然下沉的感觉,熄火后不易起动发动机。
  答:建议车主检查一下点火线系统和油箱。点火线圈受温度影响较大,容易产生工作不良的现象,例如点火效能下降,缸内燃烧不好,动力下降,使得车身下沉,发动机不易起动等。另外,车内温度过高会使油箱内产生油蒸汽,油蒸汽随着汽油管道进入缸内,也会造成上述现象。车主最好能去专业店检查维修。
  问:富康车,向右转时没有声音,向左转时有异响,而且车在驾驶途中颠簸也会发出异响。
  答:有可能是车辆上各个部件磨损发出的异响。建议车主仔细判断出车发出异响的部位,然后去4S维修店进行专业检查。产生异响的原因很多,必须先判断,然后才可能排除故障。
  问:众泰车型,买了只有一年多,实际耗油量远远高于理论耗油量,为什么会出现这种现象?
  答:一般来说,理论耗油量是车在绝对理想状态下的耗油量。在实际驾驶过程中,因为路面状况、交通状况甚至是车主的操作习惯等,都会使得实际耗油量要高于理论耗油量,这是正常的现象。如果实际耗油量很高,建议车主去维修店进行检查。
  问:东风标致1.6L自动挡,冷车起动时车身抖动现象,经过维修之后好转,但过不久又经常出现这种现象。
  答:车的行驶时间过长,节气门上会有轻微积尘,导致节气门识别不好。建议车主清洗节气门上的杂质。
  问:富康988,拆卸了节温器,在开启空调之后,水箱温度很低,不开空调温度则正常,为什么?
  答:这个问题是拆卸了节温器引起的。水箱中的水和发动机中的水始终处于大循环的状态。拆卸了车中的节温器,开启空调之后,风扇长期运转,冷却水箱中的水,使发动机的温度不易上升,而发动机正常的工作温度是90℃。建议车主最好不要随意拆卸节温器,以免使发动机损坏,引起不必要的麻烦。
GMT+8, 25-8-2025 08:05 , Processed in 0.340415 second(s), 33 queries .
