  • 1304查看
10个绝招 让你在日常驾驶过程中降低油耗
发表于 9-6-2011 00:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、要加强对汽车的保养。汽车的调整、保养影响到发动机性能与汽车行驶阻力,据统计,保养不佳的发动机油耗会增加10%~20%。车主应定期到汽车修理厂家做日常保养,如检查胎压,四轮定位、调整制动器摩擦片与制动鼓间隙、汽车底盘各润滑点上油,按期更换机油、检查过滤器等。另外,机油在说明书中指定型号中,选择黏度最小的,因为黏度越大,摩擦力也越大,增加油耗。
    二、避免发动机长时间空转。停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。
    三、尽可能避免急刹急起。柔和、平顺的驾驶方式最省油,在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,而在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。在拥挤路段行驶时,也要看清前面的路况,避免急刹车。这样,不仅省油,而且还能延长车辆使用寿命。
    四、让车辆保持低风阻。在高速行驶时,很大一部分动力用来克服风阻。因此,尽量不要在车顶装货,或者进行不合理的改装。据测算,车顶加装一个行李架,会增加5%的油耗。在高速状态下,别以为开窗会比开空调省油,开窗会大大增加空气阻力,反而会更费油。要应清理车内不必要的东西,减轻车的负重。
    五、保持适当的行驶速度。每辆车都有其经济时速,保持在经济时速附近是最省油的,一般来说,轿车时速在70~90公里(车型不同而不同)时最省油,当高速行驶时,汽车的阻力大大增加(主要是空气阻力)。据统计,速度增加到每小时110至120公里时则会增加25%。
    六、正确换档。行驶时勿使发动机以不必要的高转速运转,应尽可能挂入高挡行驶,仅当发动机运转不平稳时挂入低挡。配备自动变速箱的轿车加速时应慢踏油门踏板,变速箱选择经济换挡程序,提前挂入高挡,滞后换入低挡,从而降低燃油消耗。在停车或减速时,尽可能利用车辆惯性,达到省油的目的。
    七、保持正常的胎压水平。轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加,轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。因此,最好每月检查一次胎压,并根据需要进行轮胎换位。此外,选用子午线轮胎,比一般的斜交胎节油6%~8%。
    八、正确的加油。给汽车加油并非是标号越高就越好,成品油型号过高或过低时,会导致燃烧不充分的现象,反而油耗高,甚至出现发动机运作不平稳等现象,严重的会损坏发动机及其他重要零部件。另外,如果方便的话,加油不要加太满,增加了汽车自重,会增加油耗,加油时机选择在凌晨,油质相对较好。
    九、选择合理的通行线路。在发动机的各个工况中,低速、大负荷是最耗油的了。而在城市道路上行驶,车多路挤,经常需要起步停车,消耗了不少燃油。因此在每次出行之前,驾驶者应制定一个良好的行车计划,了解所经道路的情况,尽量避免在交通高峰期经过繁忙路段,以免堵车而白白浪费燃油和时间。即使是在自己熟悉的路段行车,也应随时收听交通电台的路况报道,了解最新的路况信息,保持行车的顺畅。
    十、勿盲目使用耗电设备。请按实际需要使用耗电设备,切勿盲目使用以增加油耗。后风窗加热器、辅助前大灯、鼓风机及空调系统的耗电量均相当大,它们会增加发电机负荷,提高燃油消耗。例如,后风窗加热器使用10小时,整车油耗将增加1.0升。
帮主 2009-04-05 23:00
夏日车主应多加小心汽车上“火”
夏日炎炎,酷热难当,很多人出门前都把自己“武装”一番,可是他们可能并不知道,高温也会使汽车产生各种问题,车主应该多加小心。
易燃物着火。一些司机有抽烟的习惯,并且习惯随手将气体打火机放在汽车仪表台上。沈阳中晨汽车服务公司工程师介绍,一次性气体打火机,其盛装液态气体的塑料容器如果在40毫升以上,当气体受热膨胀到一定程度时,塑料壳体会发生爆炸,一旦引燃车内油料、易燃物等,很容易出现火灾。此外,车内放置的空气清新剂、罐装饮料等易燃易爆物品,如果长时间曝晒,也有可能发生爆炸、燃烧等危险。
汽车爆胎。一声巨响、方向盘一抖、车头跑偏……对于车主来说,像这样汽车爆胎的几率,在夏天要大大高于别的季节。沈阳市金廊汽车销售服务公司维修人员介绍,夏季是爆胎的多发季节,由于天气炎热易使轮胎变形,抗拉力下降,加上轮胎在长时间持续高速行驶后会发热,因此温度升高会带来内胎气压的增加。因此为了行车安全,车主在走远路或进入高速公路前,都应当先检查一下轮胎,以免轮胎在行车途中突然爆裂。
洗车出“内伤”。汽车夏季在清洗时也应该特别注意。夏天汽车在正常行驶下发动机的温度很高,车体的表面温度也会随之上升,如果在这种情况下马上对汽车进行清洗,温度的急剧下降会对车表面油漆造成伤害。虽然表面上看不出什么问题,可是长此以往会加速车油漆的老化,使闪亮车身变得暗淡无光。因此在洗车前先把爱车停放到阴凉处,待汽车发动机慢慢冷却后,再进行刷洗。
发表于 17-8-2011 15:08:40 | 显示全部楼层
知道了。。。。。
发表于 9-12-2011 01:17:57 | 显示全部楼层
受教了。。。。谢谢、、、
发表于 13-12-2011 15:25:21 | 显示全部楼层
学习了,还真不太清楚。
发表于 25-2-2012 21:45:08 | 显示全部楼层
看了  确实有帮助  谢谢
发表于 26-2-2012 23:34:48 | 显示全部楼层
学习O(∩_∩)O谢谢
发表于 29-2-2012 16:00:10 | 显示全部楼层
这些非常使用,学习啦
GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.375827 second(s), 40 queries .
