  • 865查看
长丰猎豹
发表于 9-6-2011 21:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6470 ABS泵发响,尤其是在低速的时候,还不到40KM 公里,就是刚起步就有异响,因为是事故车,刚开始检查是4个传感器,去借了个爱夫卡结果是左后一个传感器有问题,是因为我检查传感器的时候装的不到位,但是重装后就出现异响了,然后又用X431检查因为厂里有2台一样的车,所以把ABS调换了一下,结果是异响次数减少,但是还是有,而换下来的的ABS泵放在另一个车上却是好的,所以说不知道问题出现在哪里,希望专修猎豹的朋友指点一下
发表于 24-4-2025 22:38:49 | 显示全部楼层
针对长丰猎豹6470车型ABS泵异响问题,根据描述,初步判断可能原因如下:
1. 左后传感器安装不当导致ABS泵工作异常,重装后可能未完全解决问题。
2. 车辆为事故车,可能涉及其他底盘部件的损伤或变形,影响ABS系统正常工作。
3. 两台相同车型的ABS泵互换后仍有异响,表明问题可能不仅仅局限于ABS泵本身。
建议检查左后轮速传感器及线路连接,确保安装正确且无损坏。同时检查底盘其他相关部件是否有损伤或变形。如问题仍未解决,建议联系专业维修站或猎豹专修店进行深入诊断及修复。
GMT+8, 29-5-2026 07:47 , Processed in 0.439232 second(s), 33 queries .
