  • 1368查看
刹车时,自动变速箱是个什么情况
发表于 9-6-2011 22:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠, 不太明白?想问问,车辆在制动时,变速箱怎样脱离动力传动?是通过什么样的方式?
发表于 10-6-2011 22:21:10 | 显示全部楼层
自动变速箱跟发动机不是刚性连接到一起的,是靠液力变矩器连到一起的。说的直白点就是发动机带动个叶片去推变速箱油,变速箱油再去吹另一个叶片带动变速箱齿轮。打个比方就好像用电带动电风扇去吹一台风力发电机再发出电。
因为有模块控制,档位会根据车速自动降低,所以不会憋灭发动机
发表于 10-6-2011 22:41:43 | 显示全部楼层
变矩器。发动机飞轮与变速器的输入轴是柔性连接,变速器油为动力传递的介质。
你可以去找些变矩器的资料看看。 不是很复杂。
发表于 11-6-2011 08:09:42 | 显示全部楼层
三档以下.车速60~70(车型不一样.由程序决定)制动时考变速器中液力变距器中油来缓冲.吸能.
当进入锁止工况时.制时解除液力变距器锁止.并推迟点火.
GMT+8, 6-5-2026 19:59 , Processed in 0.337725 second(s), 37 queries .
