  • 798查看
7条节省贴士让你成养车达人
发表于 10-6-2011 06:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
人人都说:买车容易养车难。的确,在这个人均收入不高,买车养车都消耗颇大的年代里,成为一位精明的车主才是最重要的。其实,在我们日常用车的时候有很多地方如果稍加注意,便可节省一大笔养车费用。以下是7条节省贴士,让我们一起来做一个节俭养车达人吧!
7条节省贴士让你成养车达人
1、科学合理维修爱车
汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程或时间。保养频率高不是什么坏事,能更有效地保障车辆的各项性能。用车初期主要是正常保养,费用相对较低;当车辆使用一定年限或行驶一定里程后会进入维修期,费用就相对高一些。科学地确定各类保养作业的间隔里程,不仅能使汽车经常保持良好的技术状况,还能使你节省保养费用和修理费用。不过在决定汽车保养周期时,应参照汽车制造厂推荐的保养周期,结合汽车自身的技术状况和实际使用条件,对保养周期要做适当的调整。
2、自己更换简单部件
一般汽车的空气过滤器在汽车行驶2万公里时要换一次,1万公里时进行一下检查,雨刷需要每6个月至一年更换一次。可以说,空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,专门去一次维修站点浪费时间和金钱实在是不值得。
3、合理购买保险
许多车主在购买车险时,经常会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险,即保险限额高于保险标的的实际价值,如购买一辆价值12万元的轿车,投保了金额30万元的盗抢险,若发生全损,获得的赔偿也只能是12万元。不足额保险,则是投保限额低于保险标的实际价值,这种情况会“按比例赔付”,仍如上例,若今年投保限额为5万元,比实际价值低7万元,在发生全损时只会赔付5万元。
4、及时更换滤清器
目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里至10000公里。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
5、多多校正胎压
校正胎压是安全检查中最重要的一环。胎压过低会导致不正常磨损或轮胎内部损伤胎压,过高则会使得轮胎及轮圈较易受到不平路面的冲击而变形,甚至会导致爆胎。胎压必须定期检查,除了备胎以外,其他的轮胎最少要两个星期检查一次,而胎压的检查必须是在轮胎冷却的情形下进行,否则高温会使胎压升高,量起来不准。最后别忘了经常检查一下备胎压力是否正常。
6、选择适合的轮胎
汽车在行驶中,实际上就交给了四个轮胎。不过在购买各种品牌的进口轮胎时,有些人难免进入购买的误区。许多消费者出于心理因素,更愿意选择原装进口的轮胎。其实,国外推出的新款轮胎对国内的用户来讲,价格过高不说,而且还不一定适用。适合国外路况的轮胎在国内可能就难有上佳表现。
7、养成良好的驾驶习惯
最后,要说到节俭养车的最关键一点了,就是如何降低油耗。和油耗密切相关的,除了车况和车辆性能,更为重要的一点就是养成良好的驾驶习惯。光靠添加剂省油、省钱不现实,除了平时注意车子的维护和保养,养成良好的驾驶习惯才是省油的根本之道。
发表于 18-6-2011 14:44:24 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 23-8-2025 04:11 , Processed in 0.407555 second(s), 34 queries .
