  • 1411查看
关于电动汽车锂电池状态检测的几个问题,请高手指点~
发表于 10-6-2011 09:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做这一块的部分内容,遇到一些不解的问题,还请指点一二,在这里表示感谢! 题目的背景为14节24V40AH锂电池串联,目前已经设计出电池的V、I、T检测电路,主要问题如下:
一:单体电池的温度测量使用金属温度传感器,它的具体安装位置在哪里?是否使用贴片式?
二: 电流检测使用的为霍尔式电流传感器,之后的调理电路中使用到二阶滤波,请问电动汽车一般的滤波截止频率为多大?
三:电池组总电压怎么确定? 是否经各单体电压求和得出?
四:荷电状态的估计中,把整个电池组看做了一块电池(知道这样做计算误差比较大)。如果已知各单体电池的初始SOC值,那么整个电池组的初始荷电状态值将如何计算? 是否按其中最小的SOC值来计算?
五:液晶显示中,是否要同时显示故障单体电池编号和电池组剩余可用电量?
请哪位先生指点一二,谢谢~
发表于 23-4-2025 21:12:02 | 显示全部楼层
针对您关于电动汽车锂电池状态检测的疑问,以下是专业的回复:
一:单体电池温度测量,金属温度传感器应安装在电池的热敏感区域,如正负极附近。具体位置根据电池设计和材质来定。若电池尺寸允许,可采用贴片式安装。
二:电动汽车滤波截止频率通常根据系统需求和噪声环境来设定。在电流检测中,二阶滤波的截止频率需平衡响应速度与滤波效果。建议根据实际应用进行测试,调整至最佳频率。
三:电池组总电压是各单体电池电压的累加。但需要考虑电缆压降等因素,因此实际测量时需要对单体电压进行校准。
四:荷电状态(SOC)估计中,将电池组视为单一电池进行计算的误差确实较大。已知各单体电池的初始SOC,可通过加权平均等方法进行估算,但仍需考虑电池间的不一致性。
建议进一步开展实验验证和校准,确保系统性能与准确性。希望这些建议对您有所帮助!
GMT+8, 12-4-2026 12:12 , Processed in 0.416634 second(s), 32 queries .
