  • 852查看
发动机冷却液高温
发表于 16-9-2011 21:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台江铃凯威轻卡,装配的是朝柴4D115博世共轨系列发动机,行驶11568公里,车主报修发动机温度高!于是维修师傅检查,发现水箱翻气泡,判断发动机冲床,于是拆下缸盖更换汽缸床,注意,这款发动机凸轮轴是顶置式,更换气缸垫以后故障依旧,于是建议考虑是不是打气泵的盖头垫冲坏,维修师傅拆开检查,发现没坏,但是还是建议予以更换!(维修工反应水箱已没有气泡翻出)于是决定路试!在重车路试期间发动机高速时间段温度会上升至97度,再高油门温度还会上升,但是动力性良好!轻车高速温度上升更快!注意,全程电脑诊断仪监控发动机温度。于是回到维修站,重新检查,拆下缸盖,全面检查冷却系统,无发现明显故障点!在做缸盖平面检查,无发现不符合标定数据的,再对缸体和缸套止口的检查时发现比标定数据大三个泀,标定数据缸套止口和缸体之间为七个泀,现为十个泀,大三个泀!于是决定磨缸套平面,不知是否可以解决问题,现在把问题反应给各位老师,望老师多多指教,看是否还有遗漏下来的方面没有考虑!谢谢各位先!
发表于 27-4-2025 06:42:04 | 显示全部楼层
针对您提到的江铃凯威轻卡发动机冷却液高温问题,经过初步检查和维修,仍存在高温情况。建议对冷却系统进行深度检查,确保没有堵塞或泄露。同时,检查发动机的节温器是否工作正常,以确保冷却液能正常循环。此外,考虑到重载和轻载情况下温度的差异性,还需检查发动机的机械部分,特别是活塞、气缸壁等是否磨损过度导致密封性下降。建议采用专业的诊断设备对发动机进行全面检测,以找出确切原因并进行修复。同时,建议车主关注仪表盘水温指示,避免长时间高负荷运行,确保行车安全。
GMT+8, 20-4-2026 06:00 , Processed in 0.369023 second(s), 34 queries .
