  • 1583查看
化油器式汽油机排放问题?
发表于 10-6-2011 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空滤器进气阻力如何影响汽油机排放的?HC、NOX、CO.忘专家指导一下。谢谢
发表于 10-6-2011 23:49:00 | 显示全部楼层
阻力过大,导致燃料在空气不充足的情况下燃烧,导致不完全燃烧,生成co。HC是未燃燃料,燃料未完全燃烧的中间产物和部分被分解产物的混合物,一切不利于燃料燃烧的条件,都是HC形成的原因。空滤器阻力过大,发动机进气不足,空燃比降低,所以易于生成HC。至于NO化合物高温条件下生成,应该与氮氧浓度有关,以及发动机温度有挂,空滤器阻力大,混合气过稀,氧的浓度低,NOX降低。不知这样答您理解不?
 楼主| 发表于 13-6-2011 23:26:45 | 显示全部楼层
回复 jiaozi36588 的帖子
非常感谢你的回答,但我们老大的理解是进气阻力小,混合气稀,如果说混合气偏稀,排放中HC值和CO值分别应该走高还是走低呢?望指点,谢谢!
发表于 15-6-2011 23:47:28 | 显示全部楼层
回复 rankee 的帖子
的确。。不好意思。想错了。阻力小,混合气稀,空燃比大于理想空燃比,易产生火焰传播中断现象,,此时燃料并未完全燃烧,HC含量增大,。由于稀混合气燃烧温度低,一直NOx的生成,因此浓度下降。此时排气中的含有少量CO主要由CO2分解形成,浓度小变化不大。
发表于 16-6-2011 00:28:57 | 显示全部楼层
空滤器和阻力啥意思啊,节气门是如此
GMT+8, 30-4-2026 10:09 , Processed in 0.623170 second(s), 41 queries .
