楼主: 我的e家
长安之星二代自动加油故障
发表于 6-11-2011 10:34:22 | 显示全部楼层
你要知道这是长安的车撒
发表于 6-11-2011 20:26:36 | 显示全部楼层
发动机线束有很大原因的
发表于 26-2-2012 22:49:20 | 显示全部楼层
我告诉你  节气门位置传感器有3根线 中间那根线接打铁就OK啦
发表于 11-6-2012 21:54:29 | 显示全部楼层
可能是节气门纯在问题吧
发表于 7-7-2012 12:23:59 | 显示全部楼层
看看发电机的状况,电瓶是否亏电
发表于 8-8-2012 22:37:42 | 显示全部楼层
偶发性的,插头,还有ECU电源保险丝之类的检查下吧,主继电器插脚也要看,是否有泡水,发霉的插脚
发表于 15-8-2012 08:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
有过类似的经历,换了节气门后就号了。
发表于 23-9-2012 14:03:22 | 显示全部楼层
问题在于传感器,进气压力传感器、节气门位置传感器和氧传都是负责调整、燃油脉宽、喷油时间的、
个传感器发生故障传到ECU的信号不对,就可能导致ECU计算失误,从而调整燃油脉宽、喷油时间不对,造成了自动加油的故障。
发表于 21-10-2012 16:50:17 | 显示全部楼层
ECU,针脚接触不良
发表于 11-11-2012 23:36:14 | 显示全部楼层
德尔福系统的车子怠速电机不行,要换要换节气门总成才能解决。
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 26-11-2012 23:13:25 | 显示全部楼层
    是不是真空碳管坏了,把油箱的燃油给吸过去了。还有油压是否稳定,要检查一下。
    发表于 10-12-2012 17:58:17 | 显示全部楼层
    用检测仪能检测出故障么?如果检测出故障就直接排除。第二种可能就是空气流量计发生故障 内部的感应电阻不随着发动机工况而改变的话,汽油泵也会随着泵油量增加 所以导致自行加油
    发表于 10-12-2012 21:23:49 | 显示全部楼层
    如是线束问题,应该有故障码的,读一下有无故障码,再读数据流看看有没问题。
    发表于 7-1-2013 10:35:51 | 显示全部楼层
    大家经验好丰富啊,学到了不少知识,谢谢大家指导
    发表于 3-8-2013 19:34:01 | 显示全部楼层
    检查节气门到电脑板的线
    GMT+8, 7-8-2025 20:51 , Processed in 0.890669 second(s), 52 queries .
