  • 2459查看
  • 7回复
[器件线束] 试制装车时整车线束问题讨论
发表于 11-6-2011 10:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈、同行,试制装车中整车电路、整车线束会遇到什么问题,产生问题的原因及如何解决。请大家多多跟帖,共同讨论!!!
发表于 13-6-2011 21:29:52 | 显示全部楼层
你好我是专业安装汽车线束的有什么需要可以联系我.13472711780
发表于 14-6-2011 22:36:15 | 显示全部楼层
1.功能故障,功能无法实现,可能原因:原理设计错误,线束通断错误;
2.结构问题,线束固定点及个分支等长度尺寸偏差、超差等。
3.固定结构设计不合理,保护不到位或者装配干涉等。
对于问题问题1,调整设计或图纸;
问题2,根据试车装配状态确认尺寸;
问题3,增加相应防护及固定结构。
发表于 17-6-2011 14:18:53 | 显示全部楼层
这个问题就多了,比如功能实现不了的,原理错误或者线束接插针脚错误:线束长度等不合适,干涉等
发表于 18-6-2011 15:53:40 | 显示全部楼层
你们试制阶段的线应该也是配套厂家根据线束图      给小批量搞的一批吧。。。    这有问题太正常了      都是些废线凑合着搞过来的     为难的就是咱们了     你有时间   比对一下线束图和手里的线   或许会发现不少不匹配的地方。。。
发表于 19-6-2011 16:50:47 | 显示全部楼层
我现在也正准备装试验车呢!不知道会出现什么问题,装后才知道!呵呵!
发表于 22-10-2013 21:17:08 | 显示全部楼层
按照汽车新产品开发流程,试装时主要验证设计是否符合要求,对于线束,主要验证整车原理和线束图纸是否正确,为了达到验证的目的,我们在装车之前,必须要保证试装的样件必须要符合图纸要求,装车前线束必须要做全尺寸检查和全导通检查,符合图纸的前提下才能进行装车验证,这种情况u、如果出现问题,一般就要检查电气原理和线束图纸是否正确了
发表于 5-11-2013 21:21:44 | 显示全部楼层
7楼正解,不过安装的时候也要注意,小心螺钉什么的把线束割破,
GMT+8, 12-4-2026 04:01 , Processed in 1.005022 second(s), 46 queries .
