  • 71174查看
  • 7回复
进气管漏气,故障现象是什么?为什么
发表于 11-6-2011 18:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大师能给解释一下,比如说,进气管漏气,从而喷油量减少,进而混合气浓度变低,……
发表于 11-6-2011 23:13:00 | 显示全部楼层
如果是增压发动机的话会明显导致进气压力不够,高速行驶时容易发动机无力,油耗增大,空气量不够导致燃烧不充分,最明显的就是尾气冒黑烟了。普通发动机进气漏气会导致空气过滤不好,影响不明显。
 楼主| 发表于 12-6-2011 08:41:01 | 显示全部楼层
要补充的是,普通发动机,进气支管漏气
    发表于 17-6-2011 14:59:44 | 显示全部楼层
      高怠速
    进气系统漏气导致进气加大!发动机会动作不良!ECU为了维持发动机正常工作就会加大喷油量!出现发动机高怠速运转
    发表于 17-6-2011 22:44:31 | 显示全部楼层
    怠速高,且发动机在怠速运转的时候发闷!
     楼主| 发表于 21-6-2011 17:41:40 | 显示全部楼层
    回复 归离0 的帖子
    非常感谢,...
    发表于 22-6-2011 00:14:47 | 显示全部楼层
    漏气应该可以听得出来
    发表于 22-6-2011 23:12:03 | 显示全部楼层
    普通发动机进气歧管漏气,会影响空燃比使混合气变稀。
    如果是化油器发动机,怠速降低,发动机会抖动。
    如果是电喷机,电脑会重新匹配喷油量,导致油耗增大,怠速提高。
    大概是这样。
    GMT+8, 9-5-2026 13:57 , Processed in 0.370084 second(s), 42 queries .
