  • 3254查看
  • 20回复
大众汽车变速器问题
发表于 8-8-2011 21:44:47 | 显示全部楼层
我知道了,是这样的,把换档杆挂到D位后,如果所的电磁阀不通电,位于原始状态,这时四档油路就是打开的,就是四档。
 楼主| 发表于 11-6-2011 23:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在排除是否是变速器引起的故障时,可以将变速器电脑插头拔了,这时变速器就会进入应急模式,变速器被锁止在4档运行,问题是在拔插头时,变速器不是位于D档的,当拔了插头后,变速器电脑的电就断了,换档等电磁阀的控制信号也没有了,当车子开动时又是怎样进入了4档的呢?变思不得其解啊,望高手指点
发表于 21-7-2011 20:25:46 | 显示全部楼层
你说的应该不是手自一体的变速器吧 ,。
发表于 16-8-2011 21:28:38 | 显示全部楼层
变速箱电脑插头拔了,它还能着车?
发表于 7-7-2011 22:39:55 | 显示全部楼层
电脑采用的不只是一个信号,还有若干代替信号,节气门开度,车速信号,车辆负荷
发表于 8-7-2011 21:46:47 | 显示全部楼层
我觉得呢  这个应该是变速器本身设计就是这样的     毕竟是应急模式  即使断电后液压机械机构中的液力变矩器也是工作的,动力还可以到变速器的前进离合器,动力通过行星齿轮传动。应该四档就是一个电磁阀不工作情况下的档位所以就是四档了 。跟直接档位差不多吧    我是这么理解的
发表于 8-7-2011 12:53:39 | 显示全部楼层
是把变速箱控制单元的吗?如果是把阀体的呢!当信号不到阀体应该就不会有了吧!
发表于 9-7-2011 22:54:28 | 显示全部楼层
四楼说的很专业,具体就是你说的那样
发表于 10-7-2011 14:32:01 | 显示全部楼层
自动变速箱就是难懂啊 、
阀体密密麻麻的
发表于 16-8-2011 21:19:56 | 显示全部楼层
理解,多谢这么多高人的指点!
发表于 9-8-2011 09:55:24 | 显示全部楼层
自动变速器的原理不太好懂啊
发表于 11-8-2011 16:33:43 | 显示全部楼层
什么车的呀?安全模式用4档呀?
 楼主| 发表于 11-8-2011 21:41:29 | 显示全部楼层
大众PASSAT
发表于 14-8-2011 20:05:50 | 显示全部楼层
chuanli19880730 发表于 11-6-2011 23:57
在排除是否是变速器引起的故障时,可以将变速器电脑插头拔了,这时变速器就会进入应急模式,变速器被锁止在 ...
你所说的应急模式在汽车领域里面被称为 LimpHome Mode 翻译过来就是 跛行回家的意思。
在变速器TCU不工作的时候(如拔掉TCU接头),或者出现了危险的故障时,TCU会强制进入这种模式。
在换到D档时,通过换挡机构控制变速器中的液压回路,通过机械实现。
你可以理解成,此时就是个只有4档的手动变速器。
发表于 12-9-2011 20:53:52 | 显示全部楼层
回十四楼,没有自动变电脑,车照走,只是不能长距离行驶
GMT+8, 5-5-2026 07:56 , Processed in 0.881160 second(s), 52 queries .
