  • 1872查看
一般的车怠速时水温高
发表于 12-6-2011 04:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在怠速的情况下,水的温度还是高。这是怎么回事??
发表于 12-6-2011 13:46:56 | 显示全部楼层
补充楼一的、发动机点火时间早了也会高温。
发表于 13-6-2011 21:13:47 | 显示全部楼层
检查系统有没有漏水,冲堂了没有?检查风扇是不是工作,有什么问题点回复。。。
    发表于 17-6-2011 10:08:13 | 显示全部楼层
    1检查冷却水温传感器或水温传感器
    2节温器打开是不是良好
    3风扇运转
    4检查是否有漏水!缺水!水箱盖是否损坏
    5之前有高温过的话也可能缸盖垫冲了
    6点火时间
  • 签到天数: 14 天
    发表于 25-8-2011 20:43:29 | 显示全部楼层
    检查  皮带 水泵 正时 清洗水箱
    发表于 29-8-2011 22:12:00 | 显示全部楼层
    我感觉这问题可能和我的一样跑起来就不高了,一停车怠速水温就上去了,今天去4S和技术总监探讨了一下,他说是水箱堵了,等换个水箱试试再和你说
    GMT+8, 6-5-2026 20:59 , Processed in 0.371658 second(s), 39 queries .
