  • 14417查看
  • 7回复
[汽油发动机] 汽车汽油泵供油压力多大?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-6-2011 11:05:32 | 显示全部楼层
    回复 kozmers 的帖子
    一般车用的汽油泵都需要冷却的吧 ? 怎么弄?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 13-6-2011 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车汽油泵的供油压力一般多大的?
    在台架上实验又如何实现汽油机的供油压力?
    发表于 13-6-2011 21:42:27 | 显示全部楼层
    3~5bar。
    有些油耗仪自带,可在选型样本上找找;
    可使用车用泵(可在电控系统公司采购),制作非标件,做个密闭容器套在泵外,引好进出油和蹿气管路即可。
    发表于 14-6-2011 18:29:49 | 显示全部楼层
    电机为潜入式的油燃油进行换热冷却,不需额外增加油泵散热,但可根据需要加装燃油冷却装置
    发表于 14-6-2011 18:30:56 | 显示全部楼层
    发表于 22-10-2011 11:24:58 | 显示全部楼层
    台架油压控制是由相应设备来完成的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 25-10-2011 20:01:45 | 显示全部楼层
    旂朩鉲鉲徆 发表于 25-10-2011 08:18
    知道是怎么做的吗>?
    台架的油压控制很简单,就是一个放气阀,通过调放气阀来调整油压
    发表于 28-10-2011 16:24:39 | 显示全部楼层
    那个不是放气阀,是汽油压力调节器.
    工作压力3公斤,失效压力4-6公斤,汇报完毕,请喊大叔.
    GMT+8, 1-5-2026 21:46 , Processed in 0.899106 second(s), 46 queries .
