  • 789查看
保障安全第一步,汽车保养有窍门
发表于 13-6-2011 17:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当人们的目光全部被奔驰的霸者之气吸引时,可别忘了奔驰也是需要保养的。对汽车进行保养,不仅是延长汽车的使用寿命,同时也是对车主安全的一种基本保障。因此,华美汽车与大家分享一些实用常识和有效保养方法。
第一,更换机油。
1.注意按照仪表盘上主动保养提示系统(ASSYST)推荐的间隔时间给发动机换油。
2.为发动机加油时不得超过上限。加油过多则会损坏发动机或催化转换器。
第二,车轮及轮胎。
1.应定期轮流调换轮胎的位置,以提高轮胎使用寿命。这项工作应到梅赛德斯-奔驰授权经销商处办理。
2.要定期检查轮胎气压,同时也需检查备用车轮。至少每14天应检查一次。
第三,内部安全系统。
1.确保安全带正确系好,松紧适度,使其正确发挥功效。
2.养成系好安全带的习惯。这是保护您本人和车内乘客在一旦发生意外时的首要安全防护措施。
第四,制动系统。
要经常检查制动装置,以保证性能良好。如不经常使用制动器,每隔一段时间应在高速状态下紧急制动数次,确认性能正常。这样做有助于改进刹车片的摩擦力。采用这种方式检验制动性能时应小心,以免对路上的其它汽车和行人造成危险。
第五,自动变速箱。
为避免损坏汽车变速箱,如非必须,应尽量避免从“D”档(“前进档”)换到“N”档(“空档”)进行滑行(例如遇红灯时)。此外,不要挂在“N”档上行驶。在汽车尚未完全停稳前不要换到“R”档(“倒档”)。
第六,其他。
1.清洗汽车时,应先用大量的清水把汽车上的脏尘冲洗掉,然后再使用化学清洁剂。
2.每年应请梅赛德斯-奔驰授权经销商对冷却液做一次检查,以保持其清洁及比重正确。在高温环境中行驶时,冷却液的作用尤显重要。
据悉,梅赛德斯-奔驰于2011年6月13日至6月25日在华南地区推出“畅享夏日”夏季保养活动,针对夏日驾驶环境和车况变化,对参与者的爱车进行全面检测,让爱车感受从内到外的清爽。欲了解活动详情,敬请垂询梅赛德斯-奔驰华南地区授权经销商华美汽车。
有天窗的汽车,天窗要如何保养?
有天窗的汽车往往能得到极大多数买家的好感,比如奔驰CLS,但是,天窗用起来很方便,也能在某些时候带来不一样的氛围与感觉,平时的保养也是不可忽视的。
1. 如果车辆将长期停放不用,可用细的滑石粉或胶条专用的润滑剂擦抹天窗周围的胶条,完整清洁一次,免得因时间过长造成胶条在空气中发生化学变化而老化。
2. 若爱车常在风沙大的地方用天窗,每个月最好用湿海绵擦洗天窗滑轨上的灰尘或泥沙。
3. 在洗车时可以检查一下天窗的胶条以及凹槽内有没沙尘、树叶或小树技等脏物。
4. 每2至3个月用湿海绵轻擦天窗滑轨和密封胶条,再喷上橡胶保养剂,在擦完润滑剂后,将天窗完整翻开再完整关闭几次。
5. 天窗的玻璃面板有隔绝热能和防紫外线的功用,请用软布和洁净剂清洗,勿用黏性清洗剂清洗。
夏天来了,爱车的驾驶环境与车况也有可变化,除了天窗,别忘了给爱车进行全面检测与保养。据悉,梅赛德斯-奔驰于2011年6月13日至6月25日在华南地区推出“畅享夏日”夏季保养活动,针对夏日驾驶环境和车况变化,对参与者的爱车进行全面检测,让爱车感受从内到外的清爽。欲了解活动详情,敬请垂询梅赛德斯-奔驰华南地区授权经销商华美汽车。
保养爱车真皮座椅有高招
再奢华的霸者,也需要保养,更何况是奔驰。定期对爱车进行全面检测与保养显然是不可忽视的,那么,汽车真皮座椅要如何保养?
据梅赛德斯-奔驰湖南地区授权经销商华美汽车的专业技术人员介绍,想要了解真皮座椅的保养,首先要知道汽车上采用的真皮的独特性。汽车座椅大多采用细密柔软的黄牛皮,弹性和色泽度都好,并且多选用整张大幅的头层皮子,因为二层皮的手感不好,这同家具、皮衣、皮鞋的原料有很大区别。另外也有水牛皮座椅,皮质较粗较硬、质量次一些,平时更要注意保养。
    真皮座椅天天同人体接触,最大的缺点就是易粘上油脂、汗水、灰尘等污渍,也不耐尖锐物体的划伤。如果经过长期使用和阳光照晒而保养不到位的话,皮质容易发硬或龟裂,因此车主必须小心使用和认真保养。
    真皮座椅保养有两套方法,一是新车刚买来时,先给新车的真皮座椅涂一层上光剂,增加一层保护层,车主可以要求汽车美容店做,也可以自己动手。平时清洗座椅,用一般的清洁剂清除污渍就行。二是定期保养,每个月用专业皮革柔软清洗剂擦拭一次,进行保养和去污。专业皮革柔软清洗剂去污柔和、不伤害皮质,现在的汽车用品店一般都有售。每次清洁完后,不要用吹风机吹干,可以用软布轻轻擦干或自然风干。
由于质地柔软,真皮座椅要注意远离热源(例如烟头)和强太阳光,所以要给汽车贴膜(防紫外线和红外线照射)、加窗帘、套座垫等。平时停车尽量选择阴凉处,避免长时间曝晒在太阳光下使皮革褪色、干裂。
在夏日,给爱车来一次全面的清爽体验吧!在2011年6月13日至6月25日,梅赛德赛-奔驰在华南地区推出“畅享夏日”夏季保养活动,针对夏日驾驶环境和车况变化,对参与者的爱车进行全面检测。除了真皮座椅,别忘了在这个夏日给爱车来一次全面的体检与保养。欲了解活动详情,敬请垂询梅赛德斯-奔驰华南地区授权经销商华美汽车。
与爱车共度夏日凉爽时光
夏天来了,爱车也会“出汗”,不要忘了,你的爱车也需要清凉一夏。
针对夏日驾驶环境和车况变化,2011年梅赛德斯-奔驰推出“畅享夏日”夏季保养活动,让您的爱车进行全面检测,从内到外享受清爽的感觉。
据悉,该活动将在华北、华东及华南地区依次展开,其中,华南地区活动时间在6月13日至6月25日。作为梅赛德斯-奔驰华南地区的经销商,华美汽车将为参与者提供十八项夏季车辆免费检测,专业技术人员为客户讲解检测结果,并提供有针对性的维修保养建议。
同时,后续车辆维修保养服务工时费和配件费均可享受八折优惠,参与活动即可获赠一件梅赛德斯-奔驰精品好礼。
这个盛夏,不要忘了与爱车一起共度清爽时光,欲了解活动详情,敬请垂询梅赛德斯-奔驰华南地区授权经销商华美汽车。
GMT+8, 23-8-2025 22:54 , Processed in 0.334128 second(s), 32 queries .
