  • 2156查看
  • 9回复
[讨论] 轮速传感器得到的数据怎么来定义车轮附着率?
发表于 13-6-2011 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看一本专业书籍时看到的, 是EBV的原理所在, 请教高人帮忙解释.
假设车辆从干燥沥青路面开到雪地(一侧的两个车轮, 另一侧两个车轮还是在沥青路面), 然后马上刹车停下, 那么, 其轮速传感器在刹车瞬间会有什么不同吗? 会那么快知道有一侧车轮进雪地了?
如果不能, 那用一个沥青路面的制动力去制动雪地的轮胎, ABS就得介入了吧???岂不是失去了EBV的作用了?
发表于 13-6-2011 17:56:39 | 显示全部楼层
这个问题是不是还得先从轮边差速解释啊?
发表于 13-6-2011 18:33:16 | 显示全部楼层
跪求差速器壳的装配图。。
 楼主| 发表于 13-6-2011 21:37:11 | 显示全部楼层
轮边差速时不时指的左右两个车轮的速度之差?
我再把我的例子补充一下吧, 不考虑发动机的因素, 汽车由80的时速空档滑行入雪地里, 且单边侧的车轮在雪地, 另一侧在沥青路面上, 此时需要急刹车, EBV会不会发生作用? 用什么原理来产生呢??
因为没有发动机驱动就不用考虑驱动打滑而产生的速差.
 楼主| 发表于 14-6-2011 17:38:58 | 显示全部楼层
每天一顶,等待高手答疑.
发表于 14-6-2011 21:46:09 | 显示全部楼层
你说的EBV也叫EBD,我个人觉得,只是对ABS的补充,尤其对于两侧的路面附着系数不同时。现在的ABS都是四通道四传感器,各个回路分别控制的。
我接触过一些ABS供应商,一般选配EBD的话,只需在原有ABS控制上加几条程序就可以了,也就是说阀体本身(包括液压单元和电子单元)是不做修改的,仅仅改控制程序就可以达到。目的都是一样:保证所有轮子滑移率在一定范围.
 楼主| 发表于 15-6-2011 08:33:14 | 显示全部楼层
马哥真是高手, 我想了一下突然明白了, 其实就跟TC一样, 感知附着率其实只是个间接目的, 最直接的还是通过实事检测的滑移率来达到.
谢谢.
    发表于 15-6-2011 18:18:11 | 显示全部楼层
    核心是车轮的滑移率,超出20%,电子控装置(ABS等)就要开始干预控制了!
    发表于 14-12-2011 16:34:03 | 显示全部楼层
    有谁知道直齿轮式轮边减速器工作原理
    发表于 14-12-2011 16:48:23 | 显示全部楼层
    两边轮速不同的话,ASR应该会介入吧
    GMT+8, 20-4-2026 08:19 , Processed in 0.411034 second(s), 46 queries .
