  • 8887查看
  • 16回复
[求助] 刹车盘厚度45mm/37mm是什么意思啊?
发表于 14-6-2011 11:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我碰到一个刹车盘厚度的问题,如题,45mm和37mm各指什么意思啊?
是不是表示该型号的刹车盘有效磨损厚度为45-37=8mm?
请各位大侠指教,谢谢了!
发表于 14-6-2011 17:37:11 | 显示全部楼层
刹车盘那么容易磨损么,要磨也是摩擦片磨损吧.
发表于 14-6-2011 21:29:07 | 显示全部楼层
具体怎么标的?
    发表于 15-6-2011 18:20:10 | 显示全部楼层
    你看的是不是一台车的数据啊,前\后分别为45\37?
    发表于 16-6-2011 08:20:40 | 显示全部楼层
    楼上的回答比较靠谱.
     楼主| 发表于 16-6-2011 09:59:12 | 显示全部楼层
    原文是:Disc Thickness 45 mm/ min. thickness 37mm (it means you can use for braking 8mm; means abrasion))
    请帮忙解答一下,谢谢了!
    发表于 16-6-2011 18:26:29 | 显示全部楼层
    后面的备注也是原文?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-6-2011 23:07:12 | 显示全部楼层
    可以磨损8mm
     楼主| 发表于 17-6-2011 11:38:02 | 显示全部楼层
    回复 liuhl0405 的帖子
    是的,可以磨损8mm.
    但我觉得8mm是不是有点多?
    发表于 17-6-2011 13:04:05 | 显示全部楼层
    英文上看是磨损量是8mm,是有点大哦,一般才2-3mm
     楼主| 发表于 17-6-2011 14:44:17 | 显示全部楼层
    回复 tooty 的帖子
    忘记说明了,这是卡车的刹车盘。
    发表于 17-6-2011 18:57:39 | 显示全部楼层
    8mm,一边就是4mm啊?总厚度也不大啊?矿车?
    发表于 17-6-2011 23:43:25 | 显示全部楼层
    8mm不大啊
    日常用车会觉得多,运动型车上磨掉8mm挺正常的。跑track day的话跑个四五次就能磨掉了。。。
    卡车那更是不用提了。。。
    发表于 18-6-2011 14:31:25 | 显示全部楼层
    liuhl0405 发表于 16-6-2011 09:59
    原文是:Disc Thickness 45 mm/ min. thickness 37mm (it means you can use for braking 8mm; means abras ...
    意思应该是制动盘在与制动衬片磨损N×10的N次方后,换过N次制动衬片,最后制动盘的厚度到了37mm时,就该换制动盘了.
    发表于 18-6-2011 16:35:41 | 显示全部楼层
    45mm/37mm 指的是后桥制动器刹车盘。45指刹车盘的厚度,37是磨损后最小厚度,一边最大磨损为4mm应该。
    GMT+8, 14-4-2026 21:35 , Processed in 0.737937 second(s), 52 queries .
