  • 7455查看
  • 14回复
为什么油箱会有水?
发表于 15-6-2011 20:53:30 | 显示全部楼层
检查下油箱顶部有没有针孔,或者是焊缝有破裂显现咯!等等
 楼主| 发表于 14-6-2011 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆别克型轿车,由于下雨,忽然打不着火,据司机说车子中度浸过水(浸的不是满严重),还跑了几公里才出现问题。检查发现汽油里有水,把油抽干,重新加油,就好了,以前也遇到过一辆皮卡,并未浸水,只是下雨,但不清楚水是怎么跑进油箱里去的,求解??
发表于 14-6-2011 22:01:43 | 显示全部楼层
呵呵  看看油箱盖。。是不是密封的很好。。碳管那边的接头看看
发表于 15-6-2011 19:57:47 | 显示全部楼层
油的质量和油箱油管的密封性
发表于 14-6-2011 23:02:49 | 显示全部楼层
油箱盖那进去的吧,我上次遇到一台中华也是这样
发表于 14-6-2011 23:15:06 | 显示全部楼层
可能是曲轴箱强坏了
发表于 15-6-2011 01:19:09 | 显示全部楼层
1.对油品质量进行检查,是否是燃油质量不良的原因
2.不要在小加油站加油,很可能是因为油里加水了
3.更换汽油滤清器
4.查看油箱所有的管路是否密封
    难过
    6-4-2017 11:23
    发表于 15-6-2011 09:38:55 | 显示全部楼层
    3.更换 ...
    正解,说的相当全面了!
    发表于 15-6-2011 16:49:10 | 显示全部楼层
    不管是多少号的油里面多多少少有水!这是很正常的!由于水和油的密度不一样!水在最底层!水就会越积越多!燃油泵就会泵到油水混合物!造成发动机熄火!很多加油站每隔一段时间就会抽一次水!我猜想这种现象也许会发生在汽车上!但是,没回下雨过后跑几公里就打不找车!按照这样的现象我的猜想应该不成立!有可能是雨水进去之后过了几分钟沉淀下去了!
     楼主| 发表于 19-6-2011 23:10:34 | 显示全部楼层
    谢各位啦,看来问题蛮多的,但是主要的还是解决了
    发表于 20-6-2011 13:41:15 | 显示全部楼层
    3.更换 ...
    一直不明白,油跟水是怎么混合的?
    加油站怎么做到的呢?
    发表于 20-6-2011 18:24:52 | 显示全部楼层
    回复 火嘴儿 的帖子
    哈哈,这个应该只有油站的人才知道的吧~~!
    发表于 15-7-2011 14:37:55 | 显示全部楼层
    油箱积水 原因很多哈 但是油箱积水 如果是少是正常现象
    发表于 23-11-2011 22:16:34 | 显示全部楼层
    邮箱密封不严    加的油有质量问题
    发表于 25-11-2011 12:18:12 | 显示全部楼层
    只有油箱盖
    GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.398825 second(s), 49 queries .
