  • 1937查看
汽车防盗器问题
发表于 15-6-2011 21:10:18 | 显示全部楼层
请问安全作用和自保护作用具体是什么啊
 楼主| 发表于 14-6-2011 22:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽车加装防盗器时,接刹车灯开关和门锁开关有什么用啊,还有正负触发的接线为什么有的不接,有的打铁,有的接火线啊,实在不知道这几根线是什么原理,都有什么作用,控制什么的,哪个师傅指教一下谢谢。
发表于 15-6-2011 11:20:24 | 显示全部楼层
接刹车是在行驶中踩刹车起安全作用,接门灯是自保护作用,它正负触发是与车型匹配安装而设计的。
发表于 15-6-2011 18:26:38 | 显示全部楼层
希望有高人来解释下啊
发表于 17-6-2011 20:21:30 | 显示全部楼层
看防盗器说明书
发表于 18-6-2011 16:25:32 | 显示全部楼层
汽车防盗器接线方法(例如 铁将军)防盗器主机 一共有 五个线束插口 *一号线束插口是传感器(也就是感应车身震动 给主机报警信号的)*二号线束插口中控锁配线它有6根线 依次是橙 白 黄  橙黑 白黑 黄黑 @  白和白黑 分别是中控电机控制线  控制电机正反转的  @如是负触发的车型 将橙和橙黑剪去不接 将黄和黄黑搭铁  @如是正触发的车型  将橙和橙黑剪掉不接 将黄和黄黑接正级  @如是正负触发的车型  将黄和黄黑接正级 橙和橙黑接打铁    *三号线束插口一共六根线  分别是黑色 (接打铁 也就是防盗器主机的搭铁线)红色(接电瓶正极 也就是防盗器主机的电源线)粉红色(接报警喇叭电源线  喇叭上带搭铁线)两根棕色(分别接左右转向灯  也就是锁车时主机接收信号时灯会闪一下)红黑(接尾箱中控电机正级线  可以遥控开启尾箱)四号线束插口接LED显示灯的 (起到警示作用)五号线束插口一共六根线  分别是 黄黑(油路控制止动  也就是通常所说的断油 这根线在锁车后就是一根负极线  可将油泵的电源线剪断通过一个附加继电器控制 将此线接在继电器的控制线负极上 起到锁车断油*此线不提倡接*)黄  (引擎断电回路   此线在锁车后是负极线  可将点火开关上的ON档 火线断开通过一个继电器控制 将继电器负极控制线接在此线上 起到断电做用&特别提示也可将点火开关上的STR档断开 这是起动机磁力开关的火线  方法相同加继电器)棕白 (此线为负极线  受遥控器尾箱开关控制  如尾箱电机是负触发的可将此线做电机控制线)  橙 (接刹车灯火线 作用 当驾驶员踩刹车 此线通电将电信号传个主机 主机控制中控电机锁住车门)
GMT+8, 2-5-2026 18:16 , Processed in 0.544993 second(s), 42 queries .
