  • 1785查看
自动变速箱油的功能以及更换注意事项
发表于 17-9-2006 08:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档汽车的自动变速箱内充满了复杂精密的各种部件,其运作的方式是将动力从引擎的曲轴利用自动变速箱油ATF--Automatic Transmission Fluid作为媒介,传送至变速箱输入轴,再经过变速箱内的齿轮系统提供不同之速度、扭力,使得车辆产生不同的车速、及前进、後退或空档等变化。
由於所有的换档动作都在自动变速箱内完成,因此系统内每个连接部件的运转和摩擦,以及所产生的热能和可能发生的磨耗,都要靠自动变速箱油来承担。
而汽车长时间在爬坡、载重和市区走走停停的行驶状况下,会因高温使得自动变速箱油加速氧化、劣化变质,进而影响换档功能。
如果没有定期更换自动变速箱油将会造成:
自动变速箱油因化学变化产生杂质,造成油道阻塞,影响换档功能。
长期高温运作,自动变速箱油润滑性降低,易造成离合器片的磨损,产生"失速"现象。
长期运转下,自动变速箱油防氧剂效能衰退,易造成机件腐蚀。
定期更换自动变速箱油的好处:
可以使换档顺畅、圆滑、改善操控性能。
产生良好的抗氧化性,减少机件的锈蚀。
良好的极压添加成份,对齿轮组提供极佳的保护效果。
提供最佳的防磨效果,延长自动变速箱寿命。
更换自动变速箱油的注意事项:
建议到车行通过专业的循环清洗机彻底清洗自动变速箱。
检查自动变速箱管路是否漏油。
检查自动变速箱底壳是否变形或漏油。
发表于 29-1-2010 22:06:26 | 显示全部楼层
都是常识嘛!!但也谢谢楼主的分享啊!!
发表于 29-1-2010 22:09:44 | 显示全部楼层
都是常识嘛!!但也谢谢楼主的分享啊!!
GMT+8, 28-4-2026 01:14 , Processed in 0.457211 second(s), 36 queries .
