  • 3129查看
那个会调前速啊?告诉进啊!·
发表于 15-6-2011 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果轮胎磨内侧,应该调那边的球头啊?
   如果轮胎磨外侧,又应该调那边的球头啊?
发表于 24-6-2011 21:52:09 | 显示全部楼层
不是调哪边的问题!是你车前束对不对的问题,前束应该是后面比前面大2-3mm!雪铁龙各车型只有少许区别!!
发表于 2-7-2011 19:56:03 | 显示全部楼层
一般是后面+2个              不是做4轮定位       人工调就得把两边的丝调一样        不然会跑偏的
发表于 1-7-2011 12:28:19 | 显示全部楼层
通过横拉杆调前束的
发表于 3-9-2011 10:02:26 | 显示全部楼层
前束调整是调整方向拉杆不要在举升机上调整那样是不准确的最好在地沟上调整。调整过后车子向前开2M再量。后面比前面大2-3左右 人工调整只要倾角没问题的话跟机器跳出来效果一样。调整完毕后再路试。看方向盘直线行驶偏向那边在调整方向盘。
发表于 19-11-2011 22:37:48 | 显示全部楼层
到4S点进行保养时进行检测,维修
GMT+8, 16-6-2026 02:49 , Processed in 0.753726 second(s), 42 queries .
