  • 3304查看
如何计算气门重叠角
发表于 15-6-2011 23:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小妹急需一个计算气门重叠角的方法
已知进排气凸轮的型线,就是在某某度数的时候升程是多少是已知的,从9度一直到90度,现在求气门重叠角!
请各位提供一个计算方法,急需,谢谢!
另外谁会avl excute 软件的使用,大家交流一下
发表于 20-6-2011 13:13:12 | 显示全部楼层
具体的配气相位,可以在凸轮轴或者上级系统图纸中查到;
或者可以查找此凸轮轴用发动机维修手册也可以找到。
关于AVL excute 我也很想学习,不过一直还么有找到这样的机会,所以不能帮助你了
 楼主| 发表于 17-6-2011 22:50:04 | 显示全部楼层
回复 yanjc 的帖子
如何自己设置配气相位值?我用的是avl excute ,不知能否仔细解答?
 楼主| 发表于 17-6-2011 22:48:00 | 显示全部楼层
回复 yanjc 的帖子
从哪可以知道配气相位是多少啊?我只有这些数据,望可以说的仔细些!谢谢
发表于 17-6-2011 09:02:24 | 显示全部楼层
冒昧的问一下,楼主是学发动机的吗?
单从凸轮型线是给不出配气相位角的。
如果你是在做毕业设计或者以学习软件为目的,可以自己设置配气相位角进行模拟计算。
 楼主| 发表于 16-6-2011 22:06:30 | 显示全部楼层
回复 yanjc 的帖子
怎么知道他的配气相位是多少啊,我只有这些数据,别的没有!可以从这些数据里知道配气相位是多少啊?谢谢
发表于 16-6-2011 13:02:56 | 显示全部楼层
气门重叠角是进气门提前打开、排气门迟后关闭出现的进排气门同时打开的角度值(曲轴转角值)
这个需要看你的配气相位是如何设置的,而不是单独看凸轮型线
GMT+8, 25-4-2026 12:23 , Processed in 0.403310 second(s), 41 queries .
