  • 1269查看
[制动] 关于制动感觉的讨论
发表于 16-6-2011 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在工作中有没有碰到说什么制动软、制动肉或制动点头一类的问题?一般情况下大家都是怎么处理的?或者这方面有什么标准吗》?望各大高手不吝赐教
发表于 16-6-2011 13:16:44 | 显示全部楼层
制动故障的原因件会很多,需要查清楚,制动分泵、制动总泵、真空助力器、制动盘、制动片等等一大堆
    发表于 16-6-2011 18:21:01 | 显示全部楼层
    制动软和制动肉意思是制动力不足,制动强度不够。制动点头有程度轻重的区别,由于惯性的作用,一般车辆在制动时都存在程度不一的点头现象,因为前桥承载了较多的整车制动力。如果制动点头过于明显,影响舒适度,有可能前桥的制动器设计输出制动力偏大!
    发表于 18-6-2011 16:54:55 | 显示全部楼层
    对于方向打摆问题有可能是配合件松旷、间隙过大、前轮定位不正确、车轮不平衡等
    发表于 24-6-2011 21:51:46 | 显示全部楼层
    处理办法:排气
    发表于 24-6-2011 19:25:05 | 显示全部楼层
    制动软的问题原因很多,跟你说几点吧。一、摩擦块软,压缩率大。二、制动系统制动过程需液量大
    GMT+8, 13-4-2026 06:00 , Processed in 0.785728 second(s), 41 queries .
