  • 1710查看
  • 10回复
汽车节油器
发表于 17-6-2011 15:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从网上看到有汽车节油器售卖,想买一个用,不知有没有效果,有人用过吗?如果有用过的或者了解情况的,请介绍一下。谢谢!
发表于 17-6-2011 19:42:04 | 显示全部楼层
呵呵?节油器?从哪节油?  是燃油系统那边   还是从进气系统呢》? 不管从哪一个地方,这种节油器不可能的,如果有的话官方早就公布了。不要上当楼主
    发表于 18-6-2011 19:47:43 | 显示全部楼层
    如果是真的话!发动机就工作不正常了!
    发表于 20-6-2011 00:43:21 | 显示全部楼层
    回复 魏永安 的帖子
    呵呵,感谢您一直支持我的帖子,在我的帖子你回答了不少问题,对我有不少的启发。但我肯定你没有试过真正的节油器,我就在用,效果肯定是有,并且相当明显,非但发动机有问题,反而,感觉装上之后加油更加顺了,尾气排放刺鼻味气味少了很多,排出来的气体,水汽多多,用了6-7天,用手去摸排气管干净了很多,没有以前那种黑妈妈的积碳了。我正在试一款节油器,省油近20%。如果对内燃机原理有了解的,应该知道为什么会节油了。如果不相信,你们随便去搓一下任何车的尾排,看看是不是能搓出一把黑碳出来。再不相信,如果自己试一下,到时我可以我正用的是哪个产品,我可不是做广告的,不在这儿说是哪个产品了。
    发表于 22-6-2011 19:02:34 | 显示全部楼层
    回复 老欧 的帖子
    呵呵  这么贵。。。你有没?借我试用下
    发表于 20-6-2011 19:11:50 | 显示全部楼层
    回复 老欧 的帖子
    呵呵 你用节油器?  那你给我讲讲什么原理  呵呵
    发表于 21-6-2011 12:29:18 | 显示全部楼层
    回复 魏永安 的帖子
    其实原理很简单,汽车雾化效果不好是不是会影响到燃油的燃烧效率呢,我现在用的这一款节油器,就是利用相近的原理来处理燃油进入喷油嘴之前,把燃油分子团裂化,达到良好的雾化效果,最终达到充分燃烧的效果。并且我们试用过程中发现,如果使用的燃油油质越差,节油效果越明显。我们现在已经有三个朋友在试用,当然一个月后如果效果不满意,我们可以无条件退货。除了我的车之外,还有别克凯越1.6,昊锐1.4T,都收到明显的节油效果.别克凯越装之前,一箱油380元左右,开空调跑高速可以跑610-620公里之间,现在装了之后,他说第一箱油可以跑到720公里.昊锐1.4T在城市开得比较多,之前平均油耗显示都在7.3-7.6L,装上之后,现在基本保持在5.8-6.3之间.这个结果可以证明一些东西的,至于相不相信就看你自已有没有认真思考与测试了.其实我也是在爱卡论坛上看到有一些高档车做过测试我们才跟着玩的,没想到效果还相当可观
    发表于 21-6-2011 12:35:17 | 显示全部楼层
    我们作为消费者,最关注的是效果,不论大家的理论如何说得头头是道,都不一定能打动我们.我之所以愿意去测试,原因也很简单,再说,我学过内燃机的一些基本原理,自然更容易接受新事物.呵呵!我建议魏永安兄先不要用有色眼光看待新事物,因为你们也有自己的知识死角,我相信节油器的存在.信则有,不信则无.就这么简单.希望我的回复不要成为口水战,那就没有意思了.
    发表于 21-6-2011 17:04:22 | 显示全部楼层
    回复 老欧 的帖子
    呵呵  不知道你能帮我搞到个吗??我也试试看。    汽车机电高手进群67293315  一起探讨问题
    发表于 21-6-2011 23:34:54 | 显示全部楼层
    回复 魏永安 的帖子
    搞一个没有问题,不过也是要钱拿的,就不知道你愿不愿玩了。1.5排量以下装一个,1.6-2.5排量装两个,2.5排量以上建议装三个,每个官方售价是999元.
    发表于 23-6-2011 13:41:17 | 显示全部楼层
    我有两个,正在用着,但不好借吧,呵呵!
    GMT+8, 7-5-2026 02:22 , Processed in 0.699576 second(s), 45 queries .
