  • 1165查看
  • 9回复
小弟有事请教各位师傅
发表于 17-6-2011 22:35:13 | 显示全部楼层
你要检查什么传感器哦?
你在这问不会是想检查所有的传感器吧?
想不用电脑而就直接判断问题的所在然后再用万用表的话那是要经验了咯!
 楼主| 发表于 17-6-2011 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。如果汽车上某个或多个传感器坏了。要怎么检测传感器的好坏(除了用检测电脑)。大家有什么方法吗?欢迎交流。
发表于 17-6-2011 22:47:01 | 显示全部楼层
这可能要先确定是哪个传感器失效了吧
发表于 17-6-2011 23:22:02 | 显示全部楼层
这个问题,呵呵
 楼主| 发表于 18-6-2011 11:22:55 | 显示全部楼层
回复 zzf1377 的帖子
例如检测空气流量器
 楼主| 发表于 18-6-2011 11:25:29 | 显示全部楼层
回复 hgj533 的帖子
本人新手来的。不会用万能表检测啊。不知那数据是多少
    发表于 18-6-2011 19:19:29 | 显示全部楼层
    ............传感器损坏的话发动机故障灯会亮的!如果哪一个传感器老化不准的话!发动机工作会一些变化!例如:油耗高.就是水温传感器.氧传感器等的问题
    发表于 19-6-2011 00:34:37 | 显示全部楼层
    先学怎么用万用表 再去修车
    发表于 21-6-2011 00:50:43 | 显示全部楼层
    建议你还是别急着去上手,先从基础的做起,要不然可能产生一些异常情况。看看相关汽车维修手册以及手册内的部件工作原理,还有一些检测仪器的使用说明书,多看几 遍,不要急,没有一个过程是无法解决问题的,乱换部件,可能把问题解决了,其实这钟乱打乱撞的解决了问题,于你也没多大意义的。
    发表于 21-6-2011 10:17:37 | 显示全部楼层
    怀疑某个传个器有故障.最简单的办法是:拔插头看现象.当然有万用表和诊断仪就更好了.
    GMT+8, 7-5-2026 02:22 , Processed in 0.469921 second(s), 43 queries .
