  • 3004查看
  • 9回复
[制动] 管路、线速画法
发表于 18-6-2011 00:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,大家平时用CATIA怎么画的制动油管、软管、拉索、线速等,常用的有扫掠,看看还有哪些方便、简单的画法。布置线速、拉索等,哪种画法更接近实际状态呢?
    1-7-2015 17:24
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-6-2011 08:05:02 | 显示全部楼层
    还没有学到这一步来哦。
    发表于 23-10-2011 20:09:33 | 显示全部楼层
    一般是空间做点和线,然后倒角,然后用曲线曲面的创成式扫略,对于软管和非定型管,可以用样条,但是做定性管,样条曲线是不可控的,鄙人的一点愚见,还请高手指点
    发表于 17-10-2011 15:25:30 | 显示全部楼层
    用样条曲线,这样的画法最接近实际状态。
    发表于 24-10-2011 14:40:17 | 显示全部楼层
    CATIA有个Tubing模块,专门画管线。
    Tubing模块在画的时候先画路径,再添加设备、可以很方便的在管线中添加各种接头、阀、卡套、管夹、扎带、保护套管、管路支架等,管线走向可以很方便的实现空间三维等复杂走向,管线长度容易控制,后期容易调整,完成后非常接近实际状态。是专门用来画制动管路、电器线束等的模块。
    发表于 30-10-2011 19:25:30 | 显示全部楼层
    非常赞同楼上画法,这个模块非常简便,实用。
    发表于 2-12-2011 13:26:42 | 显示全部楼层
    有专门的线束和管路设计模块
    发表于 3-12-2011 22:01:37 | 显示全部楼层
    有专门的设计模块
    发表于 9-12-2011 10:26:22 | 显示全部楼层
    5楼的方法学习了!我现在画硬管还纠结在做点,连线,倒角然后扫略的步骤上
    发表于 17-12-2011 00:25:30 | 显示全部楼层
    对5楼的回答做一些补充:Tubing模块画管路确实很方便,还有可以将管路的所有空间坐标点做个excel表格,包含x,y,z,r,然后整个表格导入. 不过个人觉得对后期二维图纸的处理不是很方便,尤其是当管路图纸只用中心线简化表示(管路长,拐点多)时。
    GMT+8, 18-4-2026 22:50 , Processed in 0.711010 second(s), 44 queries .
