  • 4830查看
  • 13回复
天籁空调18°时吹出来的是冷风,调到19°马上变成热风,怎么回事???
发表于 18-6-2011 23:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁空调18°时吹出来的是冷风,调到19°马上变成热风,怎么回事???是室内温度传感器吗?
发表于 1-7-2011 21:51:36 | 显示全部楼层
控制器坏了吧?
发表于 30-6-2011 18:00:26 | 显示全部楼层
应该是 面板的问题
发表于 29-6-2011 13:34:43 | 显示全部楼层
室外温度传感器看了没
发表于 21-7-2011 12:12:55 | 显示全部楼层
温度传感器 或者风道电机控制有问题
发表于 19-7-2011 16:46:16 | 显示全部楼层
室内温度传感器。
发表于 19-7-2011 19:47:06 | 显示全部楼层
能简单说一下你做的检查吗?这样也好帮你判断故障的所在
    发表于 20-7-2011 19:53:13 | 显示全部楼层
    室内温度传感器开路
    发表于 7-8-2011 20:35:54 | 显示全部楼层
    室内外温度传感器或者空调面板故障
    有解码器调调故障先
    发表于 23-7-2011 21:15:57 | 显示全部楼层
    看看时候室内温度传感器
    发表于 7-8-2011 14:35:14 | 显示全部楼层
    看看电脑数据流,读一下车内温度传感器
    发表于 9-8-2011 21:08:24 | 显示全部楼层
    如果刚开始是最低突然跳到最高时 电脑就默认是驾驶员要急速升温 电脑就会控制叶扇打开到热风 几秒后关。。很多车多会 但是不会热太久  故障说详细点
    发表于 26-11-2011 21:34:39 | 显示全部楼层
    室内温度传感器
    发表于 29-11-2011 13:46:02 | 显示全部楼层
    如果是在冬天的话是正常的
    GMT+8, 6-5-2026 22:28 , Processed in 0.352648 second(s), 48 queries .
