  • 2902查看
  • 15回复
求助高手,比亚迪F3 问题
发表于 19-6-2011 21:53:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助。。可能是我没表达好。车是一起动风扇就转。。拔掉空调高压阀插头就不转了。。车子在低速的时候水温正常。从低速到跑高速水温就从正常一直降到底。。。麻烦高手帮帮我啊。。。谢谢了
 楼主| 发表于 19-6-2011 21:54:48 | 显示全部楼层
现在天气转热了。。不用空调很恼火啊。。
 楼主| 发表于 19-6-2011 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车问题如下---车启动后风扇就一直转。空调高压感应阀插头拔了后就不转了,才加了氟,开始以为是氟压力高了,自己放了一点,风扇就不转了,但一重新启动问题又出现。电脑板检查了没问题。那天我拔下高压感应阀插头,在低速时水温正常,跑高速水温就一直降到最低。{水温表到底}。还有塞车时,风扇启动频繁,水温表位置一到90度偏上点就启动风扇了。水温感应器是换的新的。哪位给帮帮我解答下啊!!头痛。。我这里的电工搞不定。去4S费用高的要命。。我换个离合3件套就收了我一千一百块,后来才知道最多600块就能搞定的。。
发表于 19-6-2011 12:59:43 | 显示全部楼层
水温达到90度以上风扇肯定是要转动的,不转动就不能进行大循环来冷却汽车发动机啊!!
你所描述的这个问题应该是正常现象啊!!
水温表到底格这个应该查查水温表的搭铁线,怕搭铁不良。
发表于 20-6-2011 09:24:08 | 显示全部楼层
装上节温器。
发表于 20-6-2011 17:58:24 | 显示全部楼层
照你的描述,是空调压力开关坏了,干嘛不换了试一试呢?
发表于 20-6-2011 19:29:39 | 显示全部楼层
呵呵 既然一开空调就转  这个问题就得从空调查起 。。先测下高低压是否正常。。不正常的话一般都是压力调节阀坏了。。换个试试  .   问题解觉的话在回复我告诉我下
 楼主| 发表于 21-6-2011 08:20:06 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我今天先去换这个空调压力开关。。看看。。我感觉跑高速温度降到底应该和空调没关系。换了空调压力开关我先去跑趟高速。。如问题还在我就换节温器。你们看这样可以吗?再次谢谢大家的帮助
发表于 24-6-2011 17:31:12 | 显示全部楼层
空调压力传感器有故障
发动机节温器被拆除!
发表于 26-6-2011 20:03:46 | 显示全部楼层
冷车不启动你用万用表两下压力开关如果导通就是压力开关的故障
发表于 26-6-2011 21:28:19 | 显示全部楼层
换个压力开关试试
发表于 27-6-2011 22:07:47 | 显示全部楼层
首先你车已启动风扇就转,风扇转无非是三个条件,因为比亚迪冷凝风扇和散热风扇是一起控制的,只有当冷却液达到一定温度或者压缩机工作时,两个风扇转动。然而你说温度传感器是新换的,所以排除温度传感器的故障,电脑ECU也没问题,很可能是压缩机线路的故障,照你的描述很可能是三态压力开关的故障或相关线路的故障。关于组合仪表指针的问题,很可能是仪表的故障,因为比亚迪仪表坏的太多了。只是我的猜测,还有什么可以给我留言,可以点相关的帮助。
发表于 14-7-2011 00:44:12 | 显示全部楼层
这位哥们描述的故障不是很清楚,1你有没有检查不开空调行驶是否正常。2你是否确定节温器是否正常或有没有拆除。3你有没有检查电池下方的车身搭铁线是否牢固或生锈。4检查风扇的低速和高速是否都工作。要是没有低速你就更换一个风扇电阻。在左前大梁处,5检查火花塞是否是原厂的或损坏i,不是原厂的干扰大。。。因为你说行驶中水温不正常....
 楼主| 发表于 10-8-2011 23:31:22 | 显示全部楼层
我出差一个多月。才回来。。非常开心看到到这么多高手的关心和帮助。在这里谢谢大家了。。我换了空调压力开关和节温器。。问题已经解决了。。回复的晚了些。。非常抱歉
发表于 15-4-2012 13:00:55 | 显示全部楼层
风扇电阻在左前保险杆里面啊
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 1.251410 second(s), 57 queries .
