  • 1380查看
风神蓝鸟2.0自动挡早上加速熄火
发表于 19-6-2011 15:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚修了台风神蓝鸟自动挡,凉车时挂D档起步熄火,本人检查了节气门怠速电机,火花塞。电脑故障码。一切正常   本人的431读取数据,读不出来 最后解决问题 换掉氧传感器好了
    发表于 20-4-2025 16:28:03 | 显示全部楼层
    针对风神蓝鸟20自动挡早上加速熄火的问题,经过检查节气门怠速电机、火花塞和电脑故障码均显示正常,最终在凉车时挂D档起步熄火的情况下,更换氧传感器后解决了问题。更换氧传感器对于解决此类问题是很有效的措施,因为氧传感器能够监测排气中的氧气含量,从而帮助控制燃油混合比例,保证发动机正常运转。若问题仍然存在,建议进一步诊断并检查其他相关部件,如点火系统、供油系统等。
    GMT+8, 18-4-2026 02:09 , Processed in 0.333611 second(s), 34 queries .
