  • 9675查看
  • 10回复
空调高压过高,低压偏低,散热器温度过高,空调制冷效果差,是什么原因
发表于 19-6-2011 20:51:23 | 显示全部楼层
散热不好,彭涨阀堵塞  冷凝器表面太脏
发表于 19-6-2011 20:07:09 | 显示全部楼层
是不是空调的冷凝器、发动机的中冷器、散热器次序安装在一起的结构?如果是,从散热器温度过高来判断空调的冷凝器冷却效果不是很好,冷凝器热负荷较高,或者冷却风量不够。
 楼主| 发表于 19-6-2011 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-6-2011 18:08:38 | 显示全部楼层
膨胀阀出问题了?
发表于 19-6-2011 18:22:33 | 显示全部楼层
膨涨阀,先看看水箱,冷凝器外表脏不脏
发表于 23-6-2011 22:51:39 | 显示全部楼层
是不是冷凝器出问题了,看冷凝器表面翅片是否损伤严重?
发表于 28-6-2011 22:26:33 | 显示全部楼层
膨胀伐挂了
发表于 21-7-2011 12:24:41 | 显示全部楼层
膨胀阀 干燥瓶  冷凝器外表  好好检查
暖风水箱  或者风道
发表于 20-7-2011 17:47:11 | 显示全部楼层
膨胀阀或干燥器堵塞
    发表于 14-5-2013 14:50:58 | 显示全部楼层
    一看散热器风扇是否正常工作。二用手摸蒸发器的两条管路温度是否正常。如果都正常那应该是膨胀阀坏了。
    发表于 12-6-2013 23:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
    膨胀阀换掉
    GMT+8, 9-5-2026 09:50 , Processed in 1.211167 second(s), 51 queries .
