  • 1915查看
  • 10回复
[燃烧与排放] 起动空燃比
发表于 21-6-2011 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温和空燃比的对应关系,多少温度应该对应多少空燃比
发表于 21-6-2011 22:32:58 | 显示全部楼层
楼主是在分享么?多谢啦!冷机起动,应该供给浓混合气,呵呵。数据挺直观的
发表于 7-7-2011 13:11:07 | 显示全部楼层
这是空燃比?应该不是吧?
发表于 5-7-2011 22:15:32 | 显示全部楼层
空燃比的概念
发表于 10-7-2011 22:56:46 | 显示全部楼层
这是过量空气系数Lambda,这个数值乘上14.7得到的就是空燃比了。
不过,我怎么觉得这个数字更像怠速空燃比呢?起动空燃比应该会更浓吧!我标定过两台发动机,其一怠速下喷射脉宽大约是3.5~4ms,起动喷射脉宽7ms;另一个怠速大约是2~2.8ms,起动喷射脉宽6.6ms
发表于 15-7-2011 10:11:27 | 显示全部楼层
也不至于,起动空燃比也不是固定的,与发动机自身的性能和使用的新技术也有关系
发表于 17-7-2011 10:18:22 | 显示全部楼层
启动应该比图片上的更浓。图片上的应该是启动成功后怠速的空燃比吧?
发表于 8-3-2012 17:19:36 | 显示全部楼层
过量空气系数 呵呵 谢谢楼主啦 好资料啊
发表于 8-3-2012 17:20:27 | 显示全部楼层
额。。。貌似是啊、。。。。是怠速的过量空气系数吧。。。。
发表于 15-4-2012 12:29:37 | 显示全部楼层
1.楼上所列的是当量空然比。
2.正常时候希望当量空然比为1。在冷启动时候考虑燃烧效率比较低和点火稳定性(不十分确定),希望适当的加浓。即温度越低越浓。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-5-2012 15:42:30 | 显示全部楼层
    这个标定的是什么发动机的?我测过瑞虎3/481F的喷油脉宽,启动瞬间:12ms,2-5s为:8ms,约90s逐步下降到3.0-3.3ms。
    GMT+8, 3-5-2026 12:28 , Processed in 0.879780 second(s), 52 queries .
